vielleicht solltet ihr mal eine 25er nd mit 56/57er nadel und 270-290er hd testen.
ich hol das mal wieder hoch und greife damit auch gravediggers tip auf:
gleich dürfte der postbote kommen und bringt mir :
V2110347 Nadel Mikuni TMX 35, 6EN11-54
V2110346 Nadel Mikuni TMX 35, 6EN11-55
V2110345 Nadel Mikuni TMX 35, 6EN11-56
V2110344 Nadel Mikuni TMX 35, 6EN11-57
sprich die dickeren nadeln für den 35´ger mikuni, an nd´s und hd´s ist alles vorhanden was das herz begehrt. hoffentlich sind die 56 euro für die nadeln gut investiert :crybaby: ; andere gasschieber will ich mir nach möglichkeit nicht auch noch zulegen müssen
die pi-kiste läuft für den alltagsbetrieb m.e. recht sauber, aber die letzten um ca. 15 % vergasertechnisch gesehen möchte ich auch noch rausholen
vergasersetup :
derzeit hd 300, nd 15, orig nadel (53) 2 clip.
im vorreso habe ich etwas rumstottern - ich glaube bei um 3500 - 4000 ( stadtverkehr und landstrasse ), aber nicht heftig und absolut fahrbar - beim ausfahren der gänge im prinzip gar nicht, auf jedenfall spürbar weniger.
-> beim fahren bis kurz nach ende resobereich und dann hochschalten gehts gleich sauber in den nächsten reso und stottert nicht - hier wäre jetzt ne prüfstandskurve sicher gut, da könnte man ev. doch was erkennen, derzeit fliegt hier aber keine rum.
bei dem corso der jetson sagte man mir, das der auspuff noch etwas qualmt oben rum ( also auch bei warmen motor ) - jedoch nicht viel - hd sollte ich dann doch noch etwas kleiner wählen. der enddämpfer ist leicht siffig/dunkel im innenrohr.
zumindest das kerzenbild liese eine kleinere hd durchaus zu ( einen abgastemp.-messer habe ich noch nicht, aber dafür einen zuverlässigen dzm - ganauere zahlen, wanns stottert könnte ich also ggf. nachliefern ).
wenn ich den 1,2 und 3 recht weit ausfahre ( also ü 8000 ) merke ich obenrum auch ein wirklich ganz leichtes stottern/verschlucken/keine ahnung wie man das beschreiben kann - zu große hd würde also passen
ich bin jetzt mal zwei tage ohne ansaugschlauch zum rahmen gefahren, komplett offener vergaser - da ist es wiederum um einiges besser, allerdings unerträglich laut ( ansauggeräusch, auspuff ballert natürlich auch wie doof ) - leistungsmäßig ist spürbar was dazugekommen
ich wollte jetzt mal folgendes setup testen.
hd 290
graverdigger vorschlag:
nd 17,5 oder orig. 20
nadel ?? welcher clip
dauerhaft offenfahren geht wohl nicht, aber ich vermute, dass ich sicherlich 2-3 ps mit dem teil verschwende. gibts da ne adequate lösung - z.b ramair mit guter backendämmung ?
noch ein hinweis: im sommer springt der roller eigentlich immer beim ersten kick ohne choke an, ich fahre hauptsächlich motul vollsy. - 1 zu 55 ( 10 - bis 15 ml mehr in den messbecher ), sprit anal ultimate 102 / v-power racing, wenn ich woanders liegen bleibe auch mal super plus.
das wetter ist heute schön und würde es gerne nachher testen. vorschläge ???? bin heute vormittag im forum, also antworte sofort, falls weitere infos benötigt oder fragen gestellt werden.
danke jörg
setup:
Malossi 210´er und Kolben - beides komplett überarbeitet, auslassform fast wie original, aber in recht groß :thumbsdown: , 197 AS, 135 üs ...
Polini Kolbenbolzen
S & S Langhub-Glockenwelle
S & S Ansaugstutzen
RD-350 Membran
Boysen Membranplättchen
Vespatronic
MMW - Lüfterschaufeln
S & S - Auspuff - der alte runde und kein EMO
MMW Cosa-Kulu 8 xl, 8xxl Federn
35 Mikuni - HD 300, ND 15, 53´er Nadel 1. Clip, gemischschraube originaleinstellung ( ich glaube 1,5 umdrehungen draussen )
Zündung variable 24 - 17 Grad
Angepasster Kopf 1:10,5, QK 1,5-1,7
Primär: 23/65
Lusso 200
4. Gang T5 kurz
3. Gang DRT - lang
2. Gang orig.
1. Gang orig
130 70 10 auf echten 4 Zoll
Mikuni Unterdruckbenzinpumpe 14 l
Hatte mit dem 35er Mikuni immer in der Mitte Probleme beim Abstimmen-noch fahrbar aber halt -na so wie bei dir-Keihin rein und gut.
Mit Ramair bei großen Auslaß keine Chance.ND hatte ich noch nie unter 20er drin,eher mehr.
Servus
Ich bin vom 35 Airestriker wieder auf 35 Mikuni umgestiegen.
Um hab ihn gleich eingestellt.
Ich fahre ihn auf einen 211 mit 62 Glocken Welle - V- Force. PEP - Puff.
Steuerzeiten sind 130 / 190.
HD 300
ND 17,5
Und 2 raster von oben orginal schiber der drinne ist. (Mager)
Also im unteren Drehzalberreich geht er mächtig ab. Dann kommt ein leichtes überfetten aber das ist mir jetzt egal.
Wenn man den Hahnen langsam aufreist geht es mächtig in die Arme. :) So muss es sein ohne Klingeln.
gruß Matze
Bearbeitet von Lussoking
  • 6 Monate später...
Servus
Wie sieht es aus fährt sonst noch jemanden den 35 Mikunie:)
Hat es einer geschäft den richtig einzu stellen!
An alle 35 Mikunie fahrer wo seid ihr?
gruß Matze
Servus
gruß Matze
Was ist den dein problem?
Finde ihn persönlich recht simpel einzustellen. :thumbsdown:
  • 6 Jahre später...
Servus,
ich hol dieses uralte Thema mal wieder hoch.
Leider bekomm ich es irgendwie nicht in den Griff.
Malossi 221  (Worb)
S&S Welle Langhub
S&S Newline Silent
35er Mikuni
HD 320
ND 25
Nadel 57 2. Clip von oben.
Springt gut an
Das rumrotzen im 1/4 - 1/2 Bereich hat wohl jeder? Ich bekomm es trotz Polini Boost Bottle nicht weg. --> egal hab mich damit abgefunden.
Im 4. Gang bei 3/4 bis Vollgas fängt er in höheren Drehzahlen an zu klingeln und geht dann nicht sofort ins ruhige Standgas an der Ampel. Erst nach 2x Gas geben geht er wieder schön ins Standgas.
HD & ND sollte doch eigentlich groß genug sein?!.
Macht es Sinn die Nadel höher (Fetter) zu hängen oder gleich ne 56er Nadel zu verbauen.
Merci
BEN
Moin,
Das andere Topic zum 35er hast du gelesen? Da gibts ein paar ausfühlichere Info's.
Meine Meinung, lass die komische Bottle weg, das ding braucht kein Mensch. Ansonsten bist du wahrscheinlich mit der 25er ND noch zu fett, die Nadel scheint richtig zu sein, vielleicht noch höher hängen. HD ist auch recht fett, ich denk dein klingeln könnte auch von ner zu hohen Verdichtung oder zu kleiner QK kommen. Was fährst du da?
nd - ist meist nur um 20 z.t sogar 15 / 17,5.  ich wuerde da langsam runterduesen und gucken was passiert.
ich vermute, du fährst einen alten malossi, den man fertig gefräst in den shops kaufen kann, oder ?
Das andere Topic hab ich auch gelesen.
ich musste Fetter werden, da bei ND 17,5 und HD 300 die Kerze weiß war.
Hab mich da ja schon an den anderen orientiert, ist aber zu mager??!!
QU müsste 1,1 mm sein.
@ Jörg --> ja das war ein Malossi vom WORB bearbeitet, der vor 8 Jahren beim SIP erworben wurde. Dazu ein ausgedrehter Kopf.
Ist das Mist, oder wie kommst da drauf?
Hab den Motor von meinem Bruder übernommen, der hat das damals so zusammengestellt.
Alter MMW Membran Block mit RD 350 und neuen Boysen Blättchen.
Ich fahre Gehäusegesaugt ohne LuFi
Bearbeitet von Scooter-Ben
  • 5 Jahre später...
Hallo mit einander
hab mir für meinen Setup
Malossi MHR 221
Falk-R Elron
Steuerzeiten
AS 183°
ÜS 127°
Qk 1,2mm
einen Mikuni TMX 35 angeschafft. Vllt kann mir der ein oder andere paar Tips wegen der Bedüsung geben.
Und kann das sein das ich beim neuen Vergaser das Blättchen am Schwimmer nach bigen muss um auf die Angegeben 20mm zu kommen.
Bin für alles Ratschläge und Tips offen.
www.mikuni-topham.de.pdf
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
