Moin
was ich hier gefunden habe sieht irgendwie komisch aus
das sieht aus als wenn da jemand noch ein stück angeschweißt hat oder so
ist das original oder schrott?
hat jemand sonst soeine rumliegen?
ich brauche dringend sowas -- würde sie auch sonst leihweise nehmen damit ich die nachbauen kann
lasern lassen und dann ne kleinserie oder so
Moin
Das Teil ist Schrott! Da hat jemand fies dran rumgebastelt!
Repro-Kleinserie ist in Arbeit! :-D
Moin
von wem ist ne repro kleinserie in arbeit?
ich beötige das Teil
Ich bin mit einem Kumpel da dran!
moin!
ich würde auch sofort 2 stück nehmen. gibts schon details?
/.c
Details kann/will ich erst geben wenn wir die ersten Dinger richtig gekanntet haben, im Moment ist unser Lasermann etwas im Stress!
also ich bin aufjedenfall auch dabei
sag mal bescheid wenn ihr da weiter seit
siehst ja die resonanz ist groß
aber deswegen bist du da wohl auch dran
Gruß Nicky
Ich bin da dran, weil das Teil wohl gebraucht wird, und weil ich es (hoffentlich) reproduzieren kann!
Schaumama! :-D
...und weil ich es (hoffentlich) reproduzieren kann!
Schaumama! :-D
lässt du dich dazu luftbestäuben oder kam der besamer?
brütest du oder ist es eine lebendgeburt?
sofort lebensfähig oder muss es noch an deine brust?
männchen, weibschen oder unisex?
b
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
