Drauf passen tut mit etwas Hirnschmalz und Zeit alles bis 30er Gaser ! Musst dann halt beim 27er/30er ein Conversion-Gummi vom Worb verwenden .
Sinnvoll ist es auf jeden Fall sich bei den oben schon erwähnten großen Gasern ein Schnüffelstück mit entsprechend größerem Innendurchmesser zu basteln , das Malossi teil ist ja gemacht fürn 24er/25er Gaser und so ist halt auch der Durchmesser des Ansaugrohrs gestaltet ! :-D
Suche benutzen hilft ungemein zu dem Thema , ist alles schon 1000 mal durchgekaut worden ! Einfach mal " +Ansaugstutzen +malossi +mikuni " in die Suche eingeben und das ganze nur aufn Smallframe-Bereich konzentrieren !
gruß christoph :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
