Kann sein, dass ich mich täusche, aber das Kennzeichen sieht spanisch aus (Madrid?), deshalb handelt es sich bei dem Roller wohl um ein Produkt von Motovespa, die hatten schon die ein oder andere vom italienischen Vorbild abweichende Spezialität im Angebot. Schau am besten mal im Oldiebereich, da gibts ein Motovespa-Sammeltopic mit Leuten, die vielleicht mehr dazu sagen können.
So eins hab ich auch erworben... Der Verkäufer war aus Östereich. Befestigungen schauen nicht nach Original Piaggio aus aber ich hab´s auch nur kurz im Karton begutachtet...
Gruß Timo
Bearbeitet von S&M
Gruß Timo
Moin,
wie ist das Fach denn befestigt?
Kann das auf den Bildern nicht ganz ausmachen, ich habe nämlich an meiner v50 auch ein Gepäckfach, von dem ich nicht weis, ob es original ist.
Bei mir tippe ich aber eher auf nein, denn es ist mit vier Nieten durch das Beinschild befestigt! :-D
Gruß,
Benne
Gruß Timo
Hab gestern noch mal nachgeschaut, hab mich wohl vertan, mein deckel ist gerade und nicht so geschwungen.
Die Befestigung geht wohl auch nur mit neuen Löchern im Beinschild.
Gruß Timo
Moin,
jau würde ich auch Motovespa zuordnen da das Sprintfach doch breiter ist.
Der Lenker + Tacho is original bei den Spanierinnen !
Wenn das deine ist würde ich die orig. Kombo so belassan.....ham net so viele... :-D
Gruß B.
Wie oben beschrieben, geh mal ins Motovespa-Sammeltopic.....
Gruß Timo
es wurde gerne (bestimmt nicht nur in Ö) das handschuhfach der P200E an den kleinen Vespas verbaut.
für mehr stauraum oder um ne stereoanlage unterzubringen.
edit:
dieses handschuhfahc sieht aus wie Rally200 oder 180SS
die streben am beinschild wie bei LF hatte auch die Nuova
der Lenkerkopf lässt auf Spanien oder Fernost deuten...nur dort ist man so pervers
Bearbeitet von King Kerosin
Die Px-/Rally-Dinger sind doch zu breit.
Der Roller oben ist definitiv ne spanische.
kann ich dir nicht widersprechen, die handschuhfächer wurden im zubehär gekauft und hatten die optik der P200E
waren von Faco, deshalb heißts umgangssprachlich noch Faco-kastl (zumindest hier)
Da es eine Spanierin ist, würde ich davon ausgehen, dasses ein span. Fach ist! War auf meiner auch drauf, bin mir nur nicht sicher, ob es von der Breite passen könnte, da meine eine Largeframe ist!
Mein Fach ist eigentlich komplett gleich wie das Fach von der GS 160, der einzige Unterschied zwischen den Fächern ist die Befestigung des Schlosses, da hat die Spanierin neben dem Grossen Loch noch zwei kleine, welche die GS nicht hat!
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
