Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Warmer Motor springt nur an, wenn der Lufi demontiert wurde,was auf Dauer sehr nerft.
Folgendes Setup: 200PX,Pinasco,L.Hubwelle,Fudi und SI mit 2 Löchern. 135 HD. 50/140 ND.
Funke ist vorhanden,Vergaser wurde ein neuer verbaut.Schwimmer und Nadel ok.Motor läuft im Stand wie mit Vollgas einwandfrei.
Zündkerze im Teillast.-wie im Vollast rehbraun.Spritverbrauch nie unter 5,5L.Nun komme ich auf den Punkt,kann es sein das durch
die LHW zuviel Sprit ins Kurbelgehäuse kommt? Dann würde nur noch helfen wieder auf 57er HW zurückbauen,was ich natürlich vermeiden möchte.
Hallo Leute,
Pinasco mit 135er HD und 2,8er ND? Da wunderst Du Dich über den Verbrauch? Ich würde mal die Bedüsung kleiner machen, so erscheint mir das ganze viel zu fett. Hast Du nen RAP drunter?
Micha
Wurde die Kurbelwelle bearbeitet, sprich die Steuerwange optimiert? Habe dieses Problem auch immer wieder gehabt, da der sog. Blowback mir den Luftfilter immer schon zugesetzt hat und dann beim neuen starten das Gemisch extrem fett war. So ging dann auch gar nichts mehr. Habe die Wange dann optimiert und seit dem ist es deutlich besser geworden!
Hier schon ein wenig eingelesen? Drehschieberoptimierung
Hab genau die selben Erfahrungen gemacht.
Mit PX Ori-Welle ist alles O.K; mit Mazzuchelli
57er RW starkes Sprayback. Lippen steht noch
aus, dann sollte es aber wieder funktionieren.
Kurzfristige Abhilfe: Ca 100 Meter vor dem
anhalten den Benzinhahn schließen, durch die
sich leerende Schwimmerkammer wird Sprayback
wohl soweit minimiert daß der anschließende
Warmstart viel besser ging.
Hat bei meiner alten PX jedenfalls geholfen.
LG,
Ölsau
LG,
Ölsau
MAch ich bei meiner Langhub-PX genau so.
Das Problem hatte ich mit Ori-Puff nie, aber mit Performance und Scorpion reproduzierbar.
Sprithahn abstellen hilft ungemein. Und anschließend erstmal mit geschlossenem Hahn probieren zu starten.
Wenn er einmal richtig abgesoffen ist, hilft nur noch schieben.... :-D
LG Stephan
LG,
Ölsau
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.Ich habe es befürchtet.
Dein Hauptständer ist aber nicht schief, oder? Hatte die gleiche Symptomatik, mein Hauptständer war schief und die Reuse hing immer Motorseitig runter. Immer komplett abgesoffen, wenn sie warm war. Stelle sie jetzt nur noch auf dem Seitenständer ab.
Bearbeitet von brianjones71
Häh? Mein Hauptständer is auch schief... aber dass die dann absäuft? Normalerweise müsste doch der Schwimmer das ganze unterbinden, oder?! :-D
