Moin moin Gemeinde , wer von Euch kann mir bei der Eintragung folgender Komponenten helfen:
- 211 Malossi
- Worb 5 Kopf
- 60 er Langhublippe
- 35 er Mikuni
- S+S Ansauger
- RD mit Boysen
Fährt jemand das selbe Setup und verfügt über entsprechende Eintragungen(Briefkopien)????
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Stephan
Die bekannten Shops tragen dir für eine kleine :-D Aufwandsentschädigung wohl fast alles ein was geht!
Wennst es selber beim TÜV versuchen willst, besorg dir ein Leistungsgutachten, mach den Auspuff und Vergaser leise und hoffe auf einen netten weltoffenen Prüfer.
Briefkopien sollten dabei auch helfen, aber Briefkopien.de geht nimmer, oder?!?!?
:-D und viel Glück.......
Max
ich klinke mich mal hier mit ein. Habe auch vor so einiges einzutragen und würde das auch bei einem Shop machen.
Ich weiß von Jockeys und von S&S das die das teilweise machen. Aber ich komme aus Krefeld.
Gibt es hier in der Nähe auch irgendwo die Möglichkeit das machen zu lassen?
Danke und Gruß
Bearbeitet von iooh.max
Ich weiß von Jockes und von S&S das sie soetwas teilweise machen. Aber ich komme aus Krefeld.
Gibt es hier in der Nähe auch irgendwo die Möglichkeit soetwas machen zu lassen?
Danke und Gruß
Rollerklinik...musst aber Zeit mitbringen, da Olli die Dinger nur ab und an gen Bühl im Schwarzwald karrt. Kostet auch ne Stange Geld, ist allerdings völlig stress-frei. Bei ner alten Karre trägt der Prüfer quasi alles ein...
Erst letzte Woche hat das komplette Programm von nem Freund von mir beim Jockey 350 Euro gekostet! :-D
221 ccm, 35'er Mikuni, SIP Performance, Vollhydraulische Grimeca, Seitenständer, Bitubos, Eigenbaumembranblock usw.........
Max
PS.: Briefkopien.de.vu kannte ich noch nicht, danke :-D
Hatte aufm Prüstand um die 25 PS, der Motor läuft aber eigentlich noch gar nicht. Säuft dauernd ab und springt nimmer an. Düsen hat der gute noch keine, ist noch alles von da Mito drinnen!
Wegen dem Brief kann ich ihn morgen mal fragen. Glaub aber dass er den schon kopieren will.......
Max
jockey ist leider so weit weg.... :-D
Findest, ich hab nur 30 Km :-D !
Ne im Ernst, wenn ich eine Kopie bekomme, werd ich sie Briefkopien.de.vu zur Verfügung stellen! Wird aber noch a par Tage dauern können!
Max
Moin moin. Da Du aus Stockelsdorf kommst, machs Dir einfach, bring die Karre zu S+S nach Hamburg, warte eine Woche, lege ca. 200-250 ? auf den Tresen und hole die Karre mit allen Eintragungen wieder ab!!! Einfacher gehts nicht, da die Leistungsmessung im Preis mit drinnen ist. Hab ich mittlerweile bei 2 Kisten gemacht, schau mal in mein Fotoalbum, da siehst Du was bei S+S so alles eingetragen werden kann. Viel Spaß dabei... :-D
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
