So hab da irgendwie ein problem beim abstimmen und im netzt nichts richtiges gefunden !
So zum setup
PX 80 motor
Pinasco 150 ccm
24 Si vergaser
Problem ist ich weis nicht was ich für Düsen nehmen soll für den Vergaser hab da schon ein paar sachen ausprobiert aber nix läuft vernünftig !
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen !
Mal als Anfang die Standardbedüsung der 200er probieren (116er/118er Hauptdüse, BE3-160 HLKD/BE4-190er HLKD sollte wohl auch gehen, 52/150er Nebendüse)... Wenn der Bock sich partou nicht einstellen läßt, ist was anderes inne wicken...->Simmeringe, etc. ...
Bearbeitet von BFCDynamo
Standard-PX200 wird evtl. etwas Fett sein.
Ich hab in der PX150 ne 109er HD gefahren mit BE4 HLKD160. War dafür irgendwie optimal.
Aber ausprobieren hilft. Wenns drosselt und nicht auf Drehzahl kommt, is se zu fett (oder Kulu-siri im Sack z.B.)
LG Stephan
moin
evtl liegts ja auch an den komischen steuerzeiten von 92/153 = 30,5° va das der nicht vernünftig läuft ...
ich würd den 4,5mm hochlegen und oben 4,5mm abdrehen - dann kommste auf 122/175 = 26,5°
bis denne
michael
LG Stephan
Hallo Stephan
Hattest Du nen Si24 auf der 150er ??!!
Wie ist die denn gelaufen?!?!
Gruss :-D
Hallo Stephan
Gruss :-D
Ich hatte in meiner mal nen 150er PX-Lusso Motor drin. Die lief eigentlich klasse. Klar ist der 150er kein Kraftpaket in dem Sinne, der Gaser hat mit dazu beigetragen, dass sich das Teil schön fahren ließ.
Ich hab sogar schon mal nen kleinen "Bericht" über das Thema verfasst. Ging glaub ich um ne 150er Oldie mit 24er Si.
Wer den Si allgemein einigermaßen einstellen kann, der kommt auch mit nem24er auf dem 150er Zylinder klar. Wer nicht, hat bestimmt auch mit dem 20er Probleme.. :-D
LG Stephan
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
