ich hab eine PV mit bearb. Polini 133 und Zombi.
Ich hab mich mal schlau gemacht wie ich meinen Mikuni am Besten einstelle.
Mikuni gibt an, man sollte zuerst das Powerjetsystem deaktivieren und dann seine HD finden, z.B 280er
Dann sollte man 1/4 davon als PJ Düse nehmen und das von der HD abziehen, d.h. 210 HD, 70er PJ.
Wenn man aber das Forum durchwälzt, sieht man, das hat so keiner!
Da sieht man dann eher z.B. HD 240, PJ 40 oder 45, höchstens 50!
Was hat das für Gründe, das die Haupdüse immer etwas mehr und Powerjet-Düse immer etwas weniger ist.
Magert sonst der mittlere Drehzahlbereich zu stark ab???
Wie pack ich das professionell an?????
Fizz
Bearbeitet von Fizz
Bin nich ganz der Mikuni Spezialist aber ich versuchs mal.
Die HD und PJ Düsen haben mit dem mittleren Drehzahlbereich
nichts zu tun.
Ich denke dass die PJ Düse bei unseren kleinen Hubräumen keine
so große Rolle spielt da der ''Sog'' zu gering ist.
Deshalb wird der obere Dsrehzalbereich zu weniger als 1/4 von der
PJ-Düse versorgt.
So jetzt macht mich alle fertig wenns nich stimmt. :-D
nichts zu tun.
PJ-Düse versorgt.
Wenns so is, das der Hubraum zu klein fürn Powerjet is,
dann is des gefährlich was Mikuni schreibt, micht das man seinen Motor
wegen sowas verheizt
Laßt mal hören was ihr so für eíne Bedüsung drin habt....
Is das die Beschreibung für Vespas oder wie??
Schau ma in den "Hot Topics" bei "Smallframe" oder "Technik allgemein" rein.
Da sind zig Topics zur Bedüsung der Mikunis
Danke, Technik allgemein Hot Topics kannt ich ehrlich gesagt nooch nicht,
aber da wurde genau mein Problem diskutiert
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
    • Ooh nein, @Humma Kavula und @dorkisbored sind nu Mods, da muss ich mir ja mal was einfallen lassen    Alles Gute allen neuen Mods!
