HAllo
Habe meine Vespa V50 Spezial auf eine HP4 Zündung umgerüstet. Es funktioniert eigentlich alles, doch mein Licht vorne wie auch hinten, leuchtet nicht recht stark. Wenn ich zum Beispiel die Hupe betätige leuchtet das Licht mehr als sonst. Das ist ja genau verkeht miener meinung nach. Sonst läuft sie einwandfrei. Hab echt keinen Schimmer was da sein kann !!!
Bitte helft mir
DANKE im Voraus
Probleme, die sich infolge von Umbauten ergeben, sind mit Ferndiagnosen kaum zu lösen. Seh´ ich wenigstens so.
Unter der Voraussetzung, dass alles richtig angeschlossen ist, könnte ich jetzt eine bloße Vermutung aussprechen und "Hupengleichrichter" als Fehlerquelle nennen.
Kleiner Tipp: Versuch das Forenmitglied Edward über PM zu erreichen. Der hat auch erst vor kurzen den selben Umbau erfolgreich durchgezogen und kann dir am ehesten konkret weiterhelfen.
:-D bobcat
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
