Diesen, wenn der Polini 85 auch paßt , würde ich diesen auch nehmen.
Oder ganzen gefressenen DR 85!
Grüße Manfred
Bearbeitet von 2Manni
Nimm doch einen vom 75er DR. Mit Auslitern und ein bisschen Bearbeiten sollte das passen. Außerdem gibt es gebaruchte 75er DR Köpfe an jeder Ecke.
Bearbeitet von z50j
ich glaub ich hab noch einen, musst dich bei interesse aber noch bis freitag nächste woche gedulden. dann kann ich erst nachschauen.
HALLO, das stimmt, so habe ich es auch gemacht, leider ist die Dichtfläche so knapp, dass ich den Kopf nicht dicht bekomme und so der Zylinder die Leistung verliert!
Oder hast du noch einen Tip dafür.
Danke Manfred
Der Kopf beim DR85 ist in der Tat identisch mit dem vom DR75.
Siehe auch homepage von Top Performances: Gleiche Bestell-/Ersatzteilnummer!
Kleine bzw. schmale Dichtflächen haben auch Vorteile. So nimmt die Flächenpressung bei gleichem Anziehmoment der Kopfschrauben zu, was im Allgemeinen (bei ordnungsgemäßem Zustand der Dichtflächen) zu verbesserter Dichtheit beiträgt.
:-D bobcat
    • Wenn man die Kurven überlagert sieht man dass der Pinasco übers ganze Band einen nicht unerheblichen Drehmomtvorteil hat.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
