Unterschied Polini / Malossi Stutzen...?
Gibts eigentlich (außer der Abdeckung für den Ölpumpenantrieb) noch unterschiede zwischen den Drehschieber Ansaugstutzen von Malossi oder Polini?
Ist die Form 100% gleich?
Wie siehts mit der Wandstärke aus?
Ist einer von beiden besser zum Vergrößern des inneren Querschnitts geeignet?
Tach!
Die Sache mit dem Steg ist mehr als nur ein Lochverschluß!
Immer hin hängt daran ja auch der Vergaser! Und dabei bildet der Steg eine weitere Stütze!
Nun mal ein Wort zum Innendurchmesser: Das Gehäuse stellt hier den eigentlichen Flaschenhals dar! Selbst wenn du den Stutzen bis zum gehtnichtmehr aufmachst, dann geht immer noch nicht mehr durch die Gehäuseöffnung!
Deswegen würde ich die Sache mit dem Innendurchmesser vergessen und den Malossistutzen nehmen!
Ach: Ich habe da noch einen! ist sogar außen poliert!
Maggus
wenn ich mich recht erinnere geht der malossi-stutzen nen tick mehr an den luftkanal dran als der polini...
also da ist schon nen unterschied, aber ansonsten...
den membraner etz? oder meinst du von den beiden drehschiber-stutzen, weil der malle die stütze hat? weil vom innendurchmesser her sind'se doch gleich??
wahrscheinlich, dass man den gaser senkrechter stellen kann, ohne dass er am rahmen schleift.
i. v. sedor
