HallO!
Ich muss EIN Gewinde des Kupplungsdeckels reparieren weils doch ziemlich am A**** ist! Was benutzt ihr da? Die ewig teuren Helicoils M6x9 oder sonst was? Danke für Tips!!!
das teure an den helicoils sind ja nich ma die einsätze sondern der gewindeschneider und das einsetzwerkzeug.
hab helicoils in mehreren dimensionen. gegen kleine umtrunkpauschale setz ich dir welche. komme aus köln. oder setzt einen stehbolzen ein, dann wird das gewinde im alu nicht mehr durch das ewige rein und rausschrauben belastet.
Ich hab mal in den Zylinderkopf ein Helicoil machen lassen, weil dort das Gewinde für die Zündkerze kaputt war. Hab ich bei einer Zylinderwerkstatt (oder so was ähnliches, keine Ahnung, hat mir mein Vater gesagt) machen lassen und hat damals glaub ich nur so 20-30DM gekostet. Also ich denk das kann dir jeder ordentliche metallverarbeitende Betrieb machen. Guck halt mal in den gelben Seiten nach und frag wases kostet. Teuer ischs glaub ich echt net und du hasch nachher ein Top-Gewinde.   :love:
Gruß Robin   :-D
Falls du beim Kühner warst, ham sie dir kein Helicoil reingedreht, sondern ein "Timesert" von Würth. Find ich besser als die Helicoils (zumindest bei grossen Gewinden) weil nicht nur eine Gewindespirale eingedreht wird, sondern eine richtige Buchse. Die (erstmal zu kleine) Buchse wird dann mit einem Ausreiber "eingepresst" und damit 100% dicht und masshaltig... Leider ist auch der Aufwand an Werkzeug grösser, daher kann man das wohl nicht so leicht/billig selber machen. Aber im Zweifel würd ich eher Timesert nehmen als Helicoil!
Ich hab mittlerweile 3 Zylinderköpfe mit den Dingern drin, ist eindeutig besser als orginal!
AltHerr, das gleiche Problem hatte ich auch schon. Hol Dir "Kaltmetall/Haftstahl", bohr das Gewinde auf und setz eine Mutter mit bereits eingedrehter passender Schraube inklusive der entsprechenden Menge Kaltmetall rein. Pass aber auf, das die Schraueb nicht mit dem Kaltmetall verpappt, also alle 19 Min. oder so mal raus und rein drehen. Danach haält der Mist Bombenfest. OK wenn Du die Schreube richtig anknallst, könnte das mal irgendwann rausbrechen. Diese Gefahr ist bei Helicoils aber auch gegeben. Insgesamt wesentlich billiger das ganze und Kaltmetall kann man immer gebrauchen !
@all: danke für die Antworten!
@vespa210: bei www.louis.de gibts die Helicoils für 36.95Euro ! (übrigens ca. 13 Euro billiger als bei Hein Gericke!!!)
@Marc27: das mit dem Kaltmetall lass ich mal lieber... die Helicoils sind irgendwie vertrauenswürdiger!  :p
Habs heute mal ausprobiert!
Klappt echt super und unstressig!
Also...
1. Hab ich den Motor abgesenkt (Stoßdämpfer ausgehängt, Motorschraube gelockert, dann aufgebockt,Motor runterhängen lassen  :D)
2. Die Bohrung hab ich bei angeschraubtem Deckel gemacht, so wirds schön gerade und man brauch keine Standbohrmaschine! (war bei mir eh nur 1 Gewinde)
3. Deckel abgeschraubt!
4. Da beim Set nicht so ein Handdreher für den Gewindeschneider dabei ist,hab ich den selbigen in die Bohrmaschine gesteckt und das Bohrfutter MIT HAND gedreht... hat einwandfrei geklappt!
5. Das Helicoilgewinde reingedreht, diesen Bolzen gebrochen, Deckel drauf,festgeschraubt... hält einmalig!
Also beim vermurksten Gewinde kann ich Helicoils nur empfehlen, zwar schon etwas teuer (35?) aber vielleicht brauch mans ja wieder oder ein Kumpel kann gebrauchen!
Top Sache!!!  :love:
sehr schön! dann werd ich das jetz dann auch mal machn, wenn das problemlos mit "ausgependeltem" motor geht! hatte nur kein bock das ganze ding auszuhängen jetzt und wollte bis zum nächsten "kundendienst" warten.
Sauber! haste die Helis beim Louis oder Hein Gericke gekauft?!?!
    • Kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ist auch abhängig von der Maschine. Aber im Prinzip läuft es so. Habe das aber auch erst einmal nach einer Generalüberholung einer alten MS 024. Hat aber funktioniert. Schau, dass du dir Platz schaffst um das Drehzahlsignal vom Zündkabel abzugreifen. Sonst ist das ne ewige Fummelei.
    • Ganz einfach: der Zahnkranz des Primärzahnrades kann aufgrund seiner Lagerung in den Federn (Ruckdämpfer) keine axialen Kräfte aufnehmen. Da ein Abziehwerkzeug anzusetzen ist grober Murks, kann es nicht schöner sagen! Sorry
    • Beschreibung: Tausche Polini 2022 Race Auspuff gegen Polini 2022 non Race Der Auspuff ist quasi neuwertig und wurde nur kurz montiert. Preis: Tausch ggf. auch Verkauf Standort: Esslingen
    • Habe es gemessen: ja, ab der Blackbox Tacho geht’s mit lediglich 5V weiter.   also ist die Betriebsspannung des Tachos und des EGT 5V! 12V geht in Rauch auf…
    • Hallo liebe Vespafreunde!   Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special.   Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor.   Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen.   Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich.   Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen:   Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker   Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen.   Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums.   Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen!   Beste Grüße aus Südtirol, Jörg
