servus
oben stehts ja, unter vollast zuckts polrad wild nach rechts und links unterm strobo, kommt zwar auf drehzahl der bock
und hält die irgendwie auch, aber es setzt sozusagen andauernd irgendwie aus?!? weiss nicht wie ich
das erklären soll.
polrad issn pks, zündung 12V 5-spulen, zylinder 136 malossi, zzpkt 17 v. OT.
woran könnte das wohl liegen??
servus
das erklären soll.
Ich bin zwar net so der Superfreak im Abblitzen, aber so wie du's beschreibst läuft se doch net so rund wie se soll, oder? Dieses "Aussetzen" könnt der Vergaser sein, dass se halt wie grad scho gesagt doch nicht sauber läuft. Oder is desPolrad viellt einfach net ganz/schief draufgeschraubt, sodass es bei hoher Drehzahl des Wackeln/Schwanken anfängt?
Gruß, Paichi
Vielleicht liegt´s ja auch einfach daran, dass die Blitzpistole nur bis zu einer gewissen Drehzahl/Frequenz funktioniert!? Steht da nicht was auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung?
ich wes es och nischt...
der punkt iss, dass ich ausgehend von ner 100er hd mal schon auf 102 und runter auf 98 gegangen bin
cliphöhe 2. von oben, nd 48, wobei se bei teillast ganz gut läuft. aber es geht ja um vollast. ah, vergaser
issn 24er dellorto. hab se grad nochmal neu justiert (zum x.ten mal.) jetz läuft se egtl. ganz i.O., nachm
2. vollast geben. ich denk mal das meine zündgrundplatte irgendwo was abgekriegt hat.
kerzenbild iss egtl. so wie man sichs vorstellt, "rehbraun", also ein nicht zu dunkles braun. aber trotzdem
iss der lauf einfach nicht astrein...
Bearbeitet von juvat
In welchem Drehzahlberich müssen eigentlich diese 17 Grad eingestellt sein? Bei Standdrezahl oder mehr, weil wenn die Drehzahl ansteigt, so verändert sich ja auch der Zündzeitpunkt.
So is es jedenfals bei mir, mit einer originalen elektronischen ET3 Zündung....
Normalerweise blitzt man die Zündung bei etwas höherer Leerlaufdrehzahl ein, so daß der Motor halt schön rund läuft.
Wenn der Motor aussetzer beim Hochdrehen hat, würde ich mal den ganzen Bereich Zündung kontrollieren. Angefangen von Zündkabel, Kerzenstecker, Spule, Kabel der Zündgrundplatte, etc. Könnte z.B. auch der PickUp sein.
War das PKs-Polrad vom Innendurchmesser her nicht etwas größer und passt eigentlich gar nicht so richtig auf eine XL-Zündung? Ich meine, da wär mal was gewesen.
SubWay
