hab noch eine be. allerdings war der roller von mir als gestohlen gemeldet, ist so ca 8 jahre her.
das verfahren wurde dann aber nach ca einer! woche eingestellt. der roller wurde nie gefunden!
daher leicht offtopic die frage: kann man die be nochmal gebrauchen oder ist sie ein fall für die vitrine?
danke champ, hab ich mir schon gedacht!
Bearbeitet von ManAtArms
Auch wenn das Verfahren eingestellt wird, die Nummer bleibt solange als gestohlen gemeldet, bis das Fahrzeug wieder auftaucht. Mit dieser Nr. kann man also nichts mehr anfangen. Wenn man damit nämlich in eine Kontrolle kommt und die Papiere überprüft werden, ist das für die Polizei ein gestohlenes Fahrzeug.
Einzige denkbare Variante wäre, daß irgendwo im Wald ein alter Rahmen mit der Nr. auftaucht. Dann würde die Sache abgehakt.
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
