Hallo!
ich hab gerade den 25 Jahre alten Stossdämpfer meiner V50 rausgebaut (- oder eher gesägt) - jedenfalls scheint das Loch meines neuen Stossdämpfers zu klein zu sein um ihn an meine Gabel dranzubaun. Hab ich da ne PK Gabel oder sowas ohne es zu wissen?
danke, marian
PS: hier ein Bild vom Sebac und eins vom alten stossdämpfers (mir kamen beim ausbauen die überreste eines Gummis entegegen, die wohl irgendwann mal dafür gesorgt haben dass nicht metall auf metall liegt...)
Bearbeitet von Marian
Wenn Du die Innenbüchse des Dämpfers noch vom Zapfen runter machst, dann wird auch der neue Dämpfer wunderbar passen!
Und herzlich willkommen im GSF
Jens
Mit dem Dremel und ner Trennscheibe anschneiden und leichten Schlag mit einem Schraubendreher sollte sie sprengen!
Bischen Wärme wirkt auch Wunder
gruß
Jens
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
