Woran kann es liegen, das die Tachonadel schlägt, d. h. von z. B. 50 - 80 km/h etc. ?
Ist das ein Tachoproblem oder ein Problem der Welle?
Fahre eine T4/VDO Tacho mit PK-Gabel.
Freue mich auf Euren Rat...
Tach Nemcom
Sehr warscheinlich Tachoproblem. Bei meinem war ein kleiner Oxydbrösel in der Mitnehmerglocke. Zur Erklährung es stecken zwei Glocken so gerade ohne daß
sie sich berühren ineinander. Die eine wird von der Welle angetrieben und zieht die andere berührungslos mit. Sollte da etwas zwischenstecken reißt das ruckartig
die Nadelglocke mit.
Würde das von einem Uhrmacher machen lassen. Extrem empfindliche Feinmechanik.
Meistens ist das aber ein Wellenproblem, wenn die Welle an einer Stelle zu stark geknickt ist, der Außenmantel gerissen ist und dort längere Zeit Wasser eindringen konnte. Zieh die Welle mal raus und fette die gut. Prüf den Verlauf und das tachoritzel.
