das endrohr wird wohl zu dünn für deine kisten sein, da bin ich mir sicher.
hab bisher aber nur die ähnlich aussehenden dinger für runnherr beim sip in der hand gehabt.
nur einer von den vier versionen hatte da ein 26er endrohr.
die drei anderen ein 22er.
die haben 70 durchmesser und ca. 260 mm länge.
Bearbeitet von gravedigger
Das sollte doch der vom SIP Curley Gepäckfachdingens sein. Da schwirren hier im GSF genug Bilder von rum von wegen Größenvorstellung.
Tja, der Grabräuber war schneller.
Bearbeitet von broz666
Nur das SIP-Teil (zumindest der an meinem Curly dran war, scheint ja derselbe zu sein) verdient die Bezeichnung Dämpfer nicht.
Der Tecnigas RS180 hat auch 22mm Durchmesser und ist günstiger und leiser, wiegt auch das doppelte.
290/75mm. Ohne Endrohr gemessen, das ist bei unseren auf 3cm Länge oder so gekürzt.
Edit: In meiner Signatur sieht man den Tecnigas an nem Drehwurm.
Bearbeitet von salih
Keine Ursache :-D
Ach so, es gibt noch einen von Tecnigas aus Alu, der ist nicht zu empfehlen weil nur 19mm Innenrohr.
