Ja hab so ne Spieglerleitung mit schraubbaren enden, die hat an der dicksten stelle knapp 10mm, das loch in der lenksäule hat aber nur ca 6,5mm. Wie habt ihr die verlegt? Aufbohren? (Ich hab noch die PXalt 16mm Gabel), hat das mal jemand gemacht? Bedenken?
Oben durch den Koti unter die Kaskade und oben durch den Lenker?
Was ist am besten?
Ist natürlich fertig gelackt, ist mir vorher nicht aufgefallen..... :-D
Ach und ich hab mir nen Anlasser eingebaut (Gespann und ich kann mit Winterstiefeln nicht vernünftig den Kicker treten), der schlägt jetzt hinten beim einfedern gegen diese Bördelkante, bei der Lusso ist die ja hochgebogen, reicht das oder ist die Lusso hinten noch anders geformt? Denke eigentlich nicht, jedoch scheint es auch dann gerade so nicht zu passen. Schon jemand so nen Problem gehabt?
Was ist am besten?
habs bei meiner mit ner fräse ein bisl vergrößert ....
ich hab die billige von sip und bin voll zufrieden. wenn man sauber arbeitet, ist auch die absolut dicht und kann ohne bohren locker durch das lenkrohr gezogen werden. meine tüver hats nicht gejuckt.
