Malossi RS24 vorn zerlegen
entlaste die Feder mal vollständig, ich meine dann kann man die obere Auflage seitlich rausnehmen...
meins ist vom Runner, aber das Prinzip sollte gleich sein, ich weiß es nicht mehr 100%, aber es war einfach :-D
Stimmt, funktioniert so wie beschrieben.
komme mit der Feder aber irgendwie nicht an dem "Teller" oberhalb der Druckstufenverstellung vorbei.
... musst halt die Feder per Hand noch etwas zusammendrücken und dann den geschlitzen Teller von der Kolbenstange runternüddeln. Funzt dann schon...
  • 5 Jahre später...
Unter Technik allgemein gibt´s ein Topic zum neu befüllen eines RS24. Das solltest du dir eh genau durchlesen. Das ist nämlich alles andere als trivial. Vor allem relativ zum Aufwand beim zerlegen.
Ist das die richtige Feder? Der RS24 hat doch normal ne progressive Feder?
Wenn du die Feder da rein haben willst: Schraubstock und soweit spannen bis es von der Höhe geradeso passt. Dann mit dicken Kabelbindern fixieren und einbauen. Kabelbinder durchschnibbeln und fertig. Ist jetzt nicht die schönste Lösung aber hat bei zumindest funktioniert... Ich übernehm keine Verantwortung :-D
Aber mit der Feder bin ich trotzdem skeptisch...
so hab zum Glück noch ne feder bekommen, ist zwar auch eine +20% härter, aber stört meinen 100kg sicherlich nicht.
das war wirklich ein Kampf die einzusetzen. letztendlich mit 2 schraubzwingen und eine holzpassform, so das sich die feder nicht zu Seite drücken kann.
nun ist fertig.
Bearbeitet von Basti85
    • Italienische oder spanische?
    • Keine Ahnung, ich stand auch schon einmal vor diesem Problem und hatte das damals, weil ich die Stopfen einfach nicht bekommen konnte, anders gelöst:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Nächstes Problem: Abgebrochene/abgerissene Platikbefestigungen an den Unterseiten der Fußmatten:     Dazu kommt noch die Tatsache, dass diese nur noch sehr selten (und wenn, dann sehr teuer) im brauchbaren Zustand zu bekommen sind. Noch schlechter schauts bei den "Gummi-Dübeln" aus, die hier von oben reingedrückt werden, die dann die Plastikstege spreizen sollen, um diese dann im Rahmenausschnitt/Lock zu fixieren. Ein für mich unlösbares Problem, da ich die nötige Gedult für eine Wochenlange Suche auch nicht aufbringen konnte, weshalb ich mir hier etwas anderes ausgedacht habe, was für mich sehr gut funktioniert.     Dazu habe ich alle Plastikstege mit einem Cuttermesser abgetrennt, bzw. was davon noch übrig war.     Anschließend die vorab besorgten M6-Langmuttern, Schrauben und Flachkopf-Schlitzschrauben eingekürzt.     Passende Unterlegscheibe in den Aussparungen platziert. Hier musste ich aufpassen, das diese nicht im Schweller für immer verschwinden ^^       Anschließend die Langmutter, von unten mit der gekürzten Schraube und einer weiteren Unterlegscheibe, verschraubt.     Das Ganze dann an allen vier Fixierungspunkten für die Fußmatten durchgeführt.     Danach die Fußmatten vorne eingehangen und stramm gezogen, bis die Löcher in den Fußmatten mit den Langmuttern fluchteten und dann mittels gekürzter Flachkopf-Schlitzschrauben ebenfalls verschraubt, fertig.     Weder original, noch schön, dafür aber sehr praktisch. Evtl. fällt mir noch etwas ein, wie ich die Schraubköpfe passend einfärben kann......
    • würde meinen eher ruhig, ehrlich gesagt gehe ich bei auftreten schnell wieder aus der volllast   nein die direkten Unterschiede der Extrema hab ich nicht verglichen, das Problem aber tritt bei vollem Tank auch auf   steht auf Seite 104, oberes Drittel ich werde es im Frühjahr testen, dann wird es sich herausstellen ob es für meine Ausbaustufe gebraucht wird
    • Hört sich für mich nach einer verschlissenen Drahtseele im Schlauchpaket an, hatte bei mir die selben Symptome, nach dem tausch der Seele war das Thema erledigt und der Draht wurde wieder sauber gefördert.
    • Moin in die Runde,   bei meiner Neuerwerbung hält die Backe auf der Motorseite oben nicht. Kann mir jmd sagen, woran das liegen kann? Der Verkäufer meinte da fehlt ne Feder. Aber bei meiner anderen ACMA 56 sehe ich keine Feder….
