Moin Leute!
Wie habt ihr eure Drehzahlmesser angeschlossen? Ich habe nen Digitalen von Koso mit Temp. Anzeige und blauer Hintergrundbeleuchtung.
Welche Art von Kabel, also Querschnitt habt Ihr gewählt für das Induktionskabel ums Zündkabel? Irgendwie einen mit ner dünnen Isoliereung? Wie viel Wickelungen?
Hatte damals provisorisch mal probiert da kamen viel komische Ergebnisse raus - deswegen wollte ich mal nach Erfahrungswerten fragen.
Danke
Lars
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Ich hab nen 1,5 mm² genommen. Einfach nen altes Stromkabel. Ca. 15 mal rumgewickelt und mit nem Schrumpfschlauch fixiert. Ist glaub ich ziemlich Wurst welches Kabel man verwendet.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
