habe gestern einen dr75ccm draufgeschraubt und meinen vergaser von 16.10 auf 16.16 gewechselt. ist sofort super angesprungen, läuft auch ganz ordentlich. das problem ist nun, das die gute dame wie wild hochdreht. ich muss den motor mit den gängen runterdrosseln. woran liegt das?
im vergaser sind ne 70 HD und ne 48 leerlauf düse.... der vergaser wackelt auch ein wenig.....
über antworten würde ich mich feuen.
chris
wellcome aboard. :-D
Gaser wackelt... damit klar. Such mal nach Falschluft.
danke....
der 16.10 hat gesessen wie ne eins, ging auch relativ schwer drauf, der neue 16.16. flutscht wie von alleine drauf, wie bekomme ich den richtig fest?
Moin!
Wenn vorher ein 16.10er drauf war, war es auch ein Ansaugstutzen zum 16.10er. wenn du diesen nicht gewechselt hast und einfach den 16.16er auf den kleinen ass gesteckt hast ist es klar das es dort wackelt und Falschluft zieht.
Tauche den Ansaugstutzen und die Falschluft wird beseitigt sein. den "großen" Vergaser bekommst Du so nicht auf dem kleinen ASS fest!
Viel Spaß
Lars
Hast du den ASS auch gewechselt? Wenn nicht wird`s wohl daran liegen.
Edith: zu laangsaam....
Bearbeitet von goeksus
ich hab mir das schon fast gedacht, dann aber doch gezögert den anderen ASS drauftzuschrauben. ich erst vor den 16.10 weiter zu benutzen. ich schraub den anderen mal drauf....
filz ist drin...
was ist so die normale geschwindigkeit, die ich mit dem 75dr schaffen kann, vorrausgesetzt der gaser ist gut eingestellt?
derzeit fährt sie 60
nö, merkst du aber :)
ansonsten halt messen ne - die maße habe ich aber nich im kopf!
alles geil jetzt, sitz super mit dem ass.... die zog aber vorher etwas besser, drosselt jetzt ein wenig ab 30 in 2. und 55 im 3.
warum?
chris
warum?
chris
Vergaser abdüsen! :-D
