an meiner PX200 Lusso ist die Hinterradbremse nach Belagwechel, Zugwechsel und Überholung der Lagerung des Bremspedals (wieder drehbar gemacht) zu bissig.
Ein leichtes Antippen und brachiale Bremswirkung. Hört sich erst mal nicht schlecht an, nervt aber bei nasser und rutschiger Fahrbahn.
Was tun??? Bringt es was die Kanten der Beläge (orginal Piaggio) zu glätten???
Gruss Oliver
Gruss Oliver
ja bringts, die beläge etwas anschleifen und gut!
bei meiner Vorderradbremse bin ich zusätzlich noch nen paar KM mit leicht schleifender Bremse gefahrn!
MfG Jones :-D
Versuchs mal mit tauschen der Belege untereinander!Oder schleif die Obere Backe (auflaufende) im Bereich des
Betätigunshebels etwas ab ,dann ist der Verstärkungseffekt nicht so krass! Könnte die Ursache sein,denk ich!
Servus!
Is zwar Geschmackssache, aber ich stell einfach immer das Pedal so weit runter, daß die Bremse erst greift, wenns Pedal fast aufm Trittblech is... gibt halt etwas mehr Gefühl beim Bremsen, dafür muss man öfters nachstellen.
greets,
Jan
@freerider: das halte ich eher für bedenklich, wenn du nicht ständig nachstellst, hast du bald gar keine Bremswirkung mehr, da kann man besser mit Gefühl bremsen lernen....
verölte Beläge sollte man immer austauschen und nie nie nie mit Bremsenreiniger entfetten, weil Fett ja in den Belag einzieht.
Das Anschleifen/Entgraten der Beläge und Einfahren ist wohl die einzige sinnvolle und verkehrssichere Methode.
Servus!
Das halte ich für eine Schnapsidee :-D
Wahrscheinlich sind die neuen Beläge einfach nur etwas breiter als die alten, schleif' die seitlich etwas ab und fertig.
Gruss Oliver
Mich würde mal interessieren, wie gut die Vorderradbremse der PXalt mit diesen
Belägen bremst.
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
