Kennt einer das Problem das Licht Blinker und Kontrolllämpchen ausgehn wenn ich Hand oder Fußbremse betätige?
Das Bremslicht bleibt dabei aus!
Ist das ein bekanntes Problem oder muss ich jetzt irgendwo einen Kurzschluß im Bremsstromkreis suchen?
Gruß Jan
ich hatte das problem auch schon...
hast du was an deinem ruecklicht gemacht?? (evtl sind dann die kabel falsch angeschlossen)
bei mir lags an einem losen kabel am pedal.
viel erfolg!
murdock
Hab nix am Roller gemacht!
Die Kabel im Rücklicht hab ich schon nachgeguckt die sinds nicht aber dann werd ich mal die Fußbremse unter die Lupe nehmen...
Kann ja eigentlich nix anderes sein, oder!?
Gruß Jan
Bei Handbremse? Was für'n Moped hast du überhaupt?
Mist Die Stecker sind es nicht! :-D
Der Roller ist ne P200E mit Scheibenbremse
Hab jetzt die Stecker am Licht hinten, an der Handbremse und am Pedal kontrollliert und alles war ok!
Muss ich da jetzt irgendwie den Kabelbaum durchmessen oder wie?
Doofe Frage: O-Rücklicht oder Antik-Rücklicht dran?
Edith sieht das O-Rücklicht auf deinen Bildern.
Was passiert, wenn du die Birne rausnimmst oder sie Bremslichtkabel abziehst und dann bremst?
O-Rücklicht ist dran.
ohne Birne kein Unterschied und sonst hab ich nur am pedal die Kabel mal abgenommen und dann an der Handbremse gezogen --> licht aus!
zwischendurch hat es schon 2x wieder geklappt also bremslicht und licht an! Wie ein Wackelkontakt!
Hatte das auch mal. Haben sich am Rücklicht die Kabelstecker durch den Lack gescheuert. Kurzschluss :-D
Kontrollier das mal und isloier die Stecker hinter der Fassung ggf. nach.
Hat sich bei mir auch so bemerkbar gemacht. Tankanzeige ist dann beim Bremsen auch immer ausgefallen. Dürfte bei Dir dann wohl auch so sein wenn ich richtig liege.
Hab glaub ich den Kurzen entdeckt!
Genau am Übergang vom Lenkkopf zum Beinschild im blauen Kabel das zum Bremslicht geht! :-D
Werde das Morgen mal zerlegen
Danke für die Hilfe
