ich brauch dringend hilfe...
ich habe den kaputten simmerring meiner v50 nicht richtig rausbekommen, also habe ich die platte mit nem bunzenbrenner erhitzt..
jetzt weiß ich nimmer welche größe der simmerring hatte.....
suchfunktion hat mich nicht weitergebracht..
weiß jemand die genaue größe eines solchen simmerrings ( er befindet sich in der platte die auch die bremsbeläge des hinterrads hält.
danke im vorraus
vielen dank
...habe jetzt nur das problem die niergens herzubekommen...
kann mir jemand sagen wo ich die herbekommen kann..
z.B. hier: SIP
Simmerring Antriebswelle
Maße: 27x37x7, Artnr. 46599000, Preis: 3,70€
ODER
hier: ScooterCenter Köln
Wellendichtringsatz
Ganzer Satz + O-Ringe, Artnr. 3810011, Preis: 7,84€
Beste Grüße,
Paichi
Edith meint noch... die offene Seite des Simmerrings immer zum Öl oder dem Ort des höheren Drucks hin einbaun. In deim Fall: Offene Seite zum Motor hin
Bearbeitet von Paichi
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
