wollte heute für den ring abdüsen und musste natürlich öfter anlassen und so.
jetzt ist der kickeranschlag ca. 5 cm vom puffer wech....
was könnte die ursache sein? welle kurz vorm durchbrechen? was anderes?
mit welchen teilen könnte ich das fixen?
deckel serie2 mit welcher welle und welchen zusätzlichen teilen?
gleich kpl. serie 3 deckel?
GP deckel funzt bei mir nimmer, weil die getriebeabdeckplatte umgeflext wurde.
was ist noch zu beachten?
zerlegen kann ich den scheiss erst am montag, aber evtl. kann ich mir schon teile besorgen. zeit drängt wegen EL und so.
Bearbeitet von gravedigger
Evtl. verbiegt sich ja bloß der indische Kicker aus Butterstahl. :-D
Hatten wir mal bei einem ScootRS-Teil an David´s Mugello.
Mit Ser.3 Deckel + Treter und so könnte ich aushelfen,
Bearbeitet von T5Rainer
GP deckel funkt auch bei dir
der hat auch die 3 schrauben für Führungfsblech....
bzw. muss man bohren.
haben gerade die nachforschungen ergeben.
für die kpl. gp lösung benötige ich also:
GP deckel - evlt. gewinde reinbasteln
GP druckplatte - oder kann man den hubel einfach abschleifen?
führungsblech passt von serie 2
druckpilz GP
kickerwelle GP
gummipuffer GP
für die serie 2 conversion benötige ich nur:
GP kickerwelle, aber ich muss was am gehäuse schleifen?
lieber gleich kpl. GP, weil dann die bruchgefahr der kickeraufnahme minimiert ist?
italienische GP, also DL deckel haben die Bohrungen...
sollte aber wohl nicht relevant sein für dich :-D
mir wär das sowieso zuviel gschiss
bastel die GP Kickerwelle in den S2 Deckel rein
evtl muss der Deckel halt ein bissl material lassen, sollte für dich aber kein Problem darstellen
das LI andrückdingens ist ansich auch keine Schwachstelle...
also ich wüsst nicht warum man da umrüsten solle
du brauchst auch nicht unbedingt eine gp kickerwelle. du kannst auch eine LI-welle verwenden, mußt dann aber eine dementsprechende distanzscheibe unter dem sägering verwenden. hab ich mir gerade vom jockey besorgt.
trotzdem unbedingt deckel runter und reinschauen. klingt verdächtig nach gebrochener welle. hab ich erst gestern wieder eine in der hand gehabt.
schade wg. dem ring. aber auf die EL kommst mir schon mit der berta. und wenn du sie anschieben mußt! :-D
Hui, hab gerade selbiges Problem wie Gravie. Kann´s mir so auch mal nicht erklären warum der Kicker tiefer gelegt wurde, morgen öffne ich den Sarkophag, bin ja schon gespannt...komponenten ital. DL Deckel mit kompletter Kickstarter-Indergarnitur, gecuttete GP Endplatte, Rampe im Deckel montiert.
Mein Kicker hängt seit je her so schlaff wie ein Vespistensack herunter, denke das liegt am Teilemix und so lange er sich noch treten lässt isses auch ok...
habe das spielchen auch gerade durch.
für mich klingt das nach einer angebrochenen welle.
war bei mir auch so das der kicker anfing nicht mehr
komplett an das gummi zurück zu gehen.
schwarze Magie? also ich hab den Deckel herunten und mal absolut keinen Schimmer, warum das Teil jetzt so steht. Die Rampe ist Bombenfest und die Welle hat sich nach dem Ausbau auch als OK erwiesen. Der Kickstarteranschlag ist etwa 1,5cm tiefer als der Gummi, aber es passt alles. Werde das mal als weitere Lambretta-Obskurität abheften, hab jetzt eh gleich auf 6 Scheiben Kupplung umgebaut und damit eine altbewährte Kicker-Kombo drinnen, dös pfeift.
Endergebnis war dann aber dennoch eine gebrochene Welle...
der seitliche bolzen am kickstart piston hat sich gelockert und ist an einem aluwulst für den gehäusebolzen angedengelt.
jo, aber der deckel inkl. kickerwelle war das einzige teil, welches ich nicht angefasst hab.
sprich problem behoben, fahrzeug einsatzbereit. das hättest eigentlich auch auf die gache am ring beheben können. da wurden ganz andere sachen geschraubt nach dem training. :-D aber du musstest ja unbedingt das getriebe deiner sprint verwutzeln. :-D
ne, nur mal aufgemacht und reingeschaut :-D . beim nächsten mal verwende ich keine dichtmasse mehr...ist ja zum kotzen mit dem abschaben.
jetzt baue ich gleich auf GP um und muss erst ein paar sachen besorgen vorm zusammenbau.
das ding war eh immer so hakelig beim anlassen und eine überholung/sauberes einstellen des kurvenbleches ist sicher nicht so falsch.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
