Was sind das für Kolben?
Hallo zusammen,
habe meinen Zylinder honen lassen und dabei festgestellt, dass der benutzte
Kolben andere Fenster hat als der Zylinder. Des weiteren habe ich einen
NOS Übermasskolben, welcher laut egay-Verkäufer für meine Vespa sei,
jedoch hat dieser eine andere Kolbendachhöhe (Mass vom Kolbenbolzen bis
zum Dach), ich hätte mit diesem Kolben wahrscheinlich null Kompression.
Kann mir jemand sagen, was das für 2 Kolben sind???
Hier noch weitere Infos und Fotos:
- Im aktuellen Kolben steht GOL, im Übermass hats ein P im Kolbenboden.
- Der aktuelle Kolben hat eine Quetschkante von ca. 1.5mm
- Der Übermasskolben ist von einer Fettschicht bedeckt, darum die komischen Farben
- Die Vespa ist eine 64er GL 150 (VLA1T)
Die beiden Kolben im Vergleich, man beachte die Lage des Kolbenbolzens.
Der Übermasskolben passt vom Kolbenfenster her, jedoch würde
die Kompression nicht stimmen.
Der aktuelle Kolben ist zwar von der Quetschkante her ok, jedoch scheint er
vom Kolbenfenster her nicht zu passen.
Die Vespa läuft mit dem aktuellen Kolben bis ca 60km/h ganz ordentlich
und bringts danach mit Ach und Krach noch knapp auf 75km/h (GPS Messung).
Gruss
GL Sesche
Ja da bin ich auch schon draufgekommen das die verdammten Nachbaukolben nicht passen.
Wollte für meine VM einen neuen GOL Kolben verbauen, aber der Nachbau hat leider komplett andere Maße.
Die Höhe ist anders, das Kolbenfenster und der Kolbenbolzen an einer anderen Position usw...
Tja, traurig...
Am besten den alten Kolben wieder verbauen!
Ja zum Glück habe ich den Zylinder nur gehont, und nicht auf Übermass gebohrt.
Somit ist jetzt wieder der alte Kolben im Einsatz, da aber die Kolbendachhöhe
vom Übermasskolben kleiner ist, muss meiner Meinung dieser auch für ein
anderes Modell sein. Nur für welches???
Des weiteren denke ich ist der GOL Kolben auch für ein anderes Modell als die GL?
Bei Deiner GL sollte im Original ein Kolben mit einer Kompressionshöhe von 35mm und einer Kolbenwölbung von 7mm verbaut sein.
Kannst Du die Maße am alten Kolben messen und auch die Ringdicke, Ausführung (L- Ring oder Rechteckring) ermitteln?
Im Inneren der Kolben die auf den Pics zu sehen sind und im Originalkolben müsstest Du auch eine Gußnummer finden, mit dieser kann man ev. den Verwendungsbereich aufschlüsseln.
Gruß Olli
Gruß Olli
meinst du diese 3-stellige nummer ? weisst du, was sie genau angibt und wo man das nachlesen kann ??
gruss andreas
@ Olli ETS
habe jetzt endlich mal nachgemessen, aber mein "Originalkolben" ist der GOL.
Der war drin als ich die GL gekauft habe.
Der GOL Kolben ist laut deren Seite schon für die GL, sprich die 35mm Kompressions-
höhe und 7mm Kolbenwölbung stimmen, gleichzeitig sind es Rechteckringe 2x2.5mm.
Der Übermasskolben hingegen hat eine Kompressionshöhe von 30mm und auch eine
Kolbenwölbung von 7mm, die Koblenringe sind bauchgleich zum GOL.
Hätte der Kolben eine Wölbung von 6mm so wäre er für eine GS ('59), aber mit 7mm
gibt er mir weitere Rätsel auf.
Im Übermasskolben findet man nur ein P und im GOL Kolben steht GOL.
