SIP Riffelbleche auf PK
HEy ihr alle!
Ich habe mir die Riffelbleche von SIP für meine Pk 50 xl 89er jahrgang bestellt!
Ich überlege allerdings noch, wie ich diese befestigen soll!
Hat wer bereits Versuche gestartet? Und welche erfahrungen dabei gemacht?
Danke für eure antworten!
Max
Das heisst Löcher ins Trittblech Bohren?
Wie verhindere ich eine Rostgefahr an den stellen?
Woher bekomme ich nen gewinde für die schrauben?
Hat wer schon erfahrungen, wo man am besten Bohrungen macht, um nachher weder zu viele zu haben, noch rappelnde Bleche zu haben!?
im baumarkt gibt es so lustige kleine sechseckige dinger aus stahl. ich komme nicht auf die richtige bezeichnung, aber die haben ein gewinde eingebaut :-D
ich glaube mal gehört zu haben, dass die Dinger Mamas heissen, oder so... :-D
Bearbeitet von MichyPKXL
Silikon, auf das dus nie mehr abmachen mußt.
Den :-D hinterher mal wieder abkratzen :-D
Ansonsten haste von den Trittleisten nen haufen Löcher im Trittblech,
Ins Rifflbl. Löcher bohren, Schraube durch, U-Scheibe und
dann die Mamis drauf... :-D
Bearbeitet von Kebra
Wir reden von einer PK XL, die hat keine Trittleisten, sondern ausschließlich so schmucke Matten, die an vier rechteckigen, etwa 3x3 Zentimeter großen Löchern an das Trittbrett festgepopelt werden. Hier mit Schrauben zu arbeiten, ist etwas sportlich. Das obere Riffelblech könnte man an den Original-Schraubpunkten verschrauben. Aber die Seitenbleche eben nicht. Also müsste man für die Riffelbleche in das jungfäuliche Trittbrett Löcher bohren, was der Topic-Eröffner vermeiden möchte (was ich gut verstehen kann).
SubWay
@ Kebra
Und genau das mit den Unterlegscheiben und Muttern ist das was nachher so zum :-D aussieht.
Das Silikon geht schon ab, man muss halt etwas fummeln. Außerdem ist das dazu da um Wasserstau unter dem Trittbrett zu vermeiden und somit Rost vorzubeugen. Aber red ruhig alles schlecht. Und mit dem durchbohren ist auch ne gute Idee damit machst du ja an der Stelle nur die Lackschicht kaputt und somit den Rostschutz zur nichte. :-D Manchmal einfach das Hirn einschalten bevor man was postet.
Ja genau davor hatte ich ja angst! schön löchleich Bohren und schraube durch und irgendwann kommt mir das Riffelblech entgegen und wenn man nachguckt warum hat der Rost die ganze stelle um das Loch aufgefressen und da hält nix mehr ;)
Daher finde ich Silikon ganz gut! Ich wüsste auch nicht warum ich die Dinger häufiger an und abbauen sollte...
Die netten Jungs Von SIP haben in des mittlere stück sogar schon die passenden Löcher reingemacht! Das wird also mit den ORI-Löchern verschraubt!
Die Seiten dann schön mit Silikon festgepappt ;)
danke für eure Tips und Ideen!
