Moin
was könnte das für ein Zylinder sein
ich schätze mal das es auf keinen fall der originale ist obwohl ich es gehofft habe bevor ich die abdeckung abgemacht hab
es handelt sich immernoch um die PK 50 XL2 von meiner Freundin
vielleicht DR?
Anhand des Bildes sind tatsächlich nur Spekulationen möglich. Nimm am besten einfach den Zylinderkopf runter und miss den Bohrungsdurchmesser nach, dann kann man schon mehr sagen. Auf der Unterseite des Kopfes wird wahrscheinlich auch ein Herstellername stehen.
Edith sagt noch, dass du dafür nur 4 Schrauben lösen, also nicht den Motor ausbauen musst.
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
