So als richtwerte für eine orginal v 50 mit 16.10er vergaser sind Hauptdüse 50 bis 55 , Nebendüse 50 und Chokedüse 38
Das ist aber auch schon was wert. Diese Bedüsung hat der Patient.
Aber für die Zukunft, gibt es da Listen zu?? Wenn ja, wo?
Wie stellst du dir das eigentlich vor mit einer "Werksliste"?
Vergaser- und Motorenhersteller sind idR. doch verschiedene Unternehmen, wobei der Motorenhersteller die benötigten Vergaser üblicherweise bei einem anderen Unternehmen zukauft.
Beispiel: Piaggio bei Dellorto. O.k.?
Die Order damals beim 16.10er Vergaser zu Zeiten der V50 lautete: mit den Düsen X, Y und Z. (HD war eine 51er, falls dich das interesssiert)
Und für die frühen Modelle der PK50 mit den Düsen A, B und C. (HD war eine 53er)
Und falls Dellorto den 16.10er auch noch an weitere Mofa-/Rollerhersteller loswerden konnte (weiß ich nicht), so werden in dem Fall bestimmt wieder andere Düsenbestückungen erforderlich gewesen und geordert worden sein.
:-D bobcat
p.s.: Um deine "Verwirrung" vollkommen zu machen, möchte ich noch auf die unterschiedliche Düsenbestückungen des 19er Vergasers für die Smallframe-Vespas hinweisen: Hier waren je nach Zeitraum und Hubraum die HD zwischen 73 und 76....
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
