hey..seh hier grad den schönen roller und da fällt mir folgendes dazu ein...
will vorne auch so streifen drauf machen, wills aber selber lakieren...für mein alltagsroller, muss also nicht all zu perfekt sein...
und an der backe will ich groß ein MOD zeichen hinmachen weil da der lack nimer so gut ist...
wie kann ich mir am besten schablonen machen, hat jem. ne idee...hab schon ein streifen vorne gesprüht, aber das ganze abkleben mit klebeband is voll der act...
hat jem. angenehmere tips???
mfg marco
hi, soviel ich weiß klebt mann sowas am besten mit kunstoffklebeband ab.
schablonen ist immer so ne sache da diese meist nicht ganz aufliegen und du dann sprühnebel unter den kanten hast.
ja abkleben is schon gut mit klebeband, nur reiß ich da teilweise den lack wieder vom roller...
und was rundes abkleben is au doof, des bekommt man doch mit dem klebeband gar net hin...
moin.
Warum klebst du nicht einfach eine Folie bzw Aufkleber drauf? Geht einfach wieder ab und kostet auch nicht die Welt. Hier im Forum war doch jemand der sowas individuell bedrucken kann.. mir fällt grad der Name nicht ein..
cheers
dude
mfg marco
auf dem bild fehlt der mod-käfer und ein genereal lee kinderwagen.........
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
