Hallo!
Habe von Lambrettas keinen plan. Besitze aber einen Kotflügel. Der mal an einer Vespa war die ich gekauft habe. Nur zu welchem Model gehört er. Und ist er überhaupt noch an einer Lamy zu fahren. Es sind auf dem ersten blick keine Veränderungen zu sehn. Aber euren geschulten Augen wird schon nichts entgehen. Möchte mich auch vielleicht davon trennen. Aber möchte schon wissen was ich da habe.
Gruß Daniel
sieht aus wie von einer li3 bzw. jet 200. die löcher an den seiten sind überflüssig und es scheint, dass an der fläche zum beinschild unten etwas fehlt.
Bearbeitet von style63
wenn ich heut nicht schon meine lamy poliert hätte und der kotflügel dran war, würd ich sagen der hat meinen kotflügel geklaut... :-D
hab sofern man das aus diesem blickwinkel exakt sagen kann genau das gleiche teil (einschliesslich der löcher für die montage der alten österreichischen kennzeichen links und rechts) an meiner 63' 175tv Serie III, 1. version
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
