Habe ne PK 50 XL und hatte das Problem das Licht, Blinker und Hupe net funzten.
Spannungsregler gewechselt. Keine Erfolg. Dank ein paar tips aus diesem Forum
Hupengleichrichter abgezogen. Auch kein Erfolg. Das Problem bzw die Ursache lag
jetzt haltet euch fest an der Zündgrundplatte. Dort hatte sich ein Verbindung (Lötverbindung)
gelöst und hatte somit keinen kontakt mehr. Feststellen könnt ihr das indem ihr Spannungsregler,
Blinkerrelais und Hupengleichrichter Abzieht und die spannung an den Kontakten die zum Spannungsregler
gehen misst. Die Spannung sollte sich beim Gas geben erhöhen. Ist dies der Fall so klemmt den
Spannungsregler wieder an. Misst dann die Spannung am Spannungsregler. Ist die Spannung zusammengebrochen
so könnt ihr davon ausgehen das etwas mit der Zündgrundplatte nicht stimmt. So wie bei mir. :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
