hab Probleme mit meiner Kontaktzündung. Bei moderaten Drehzahlen ist alles okay, ab ca. 30 km/h im zweiten beginnt es dann. Der Motor beginnt zu stottern und zu sprotzen. Er quält die Tachonadel zwar weiter, aber das is kein Zustand. Zündzeitpunkt scheint keinen Einfluss auf mein Problem zu haben, ich kann die Grundplatte in beide Richtungen verdrehen, was lediglich zu einer drehlahlverschiebung meines Problems führt. Hatte heute nicht die Möglichkeit mal abzublitzen, fürchte aber es würde nichts bringen, da ich heute etliche Positionen der Grundplatte durchprobiert habe.
Auslöser meines Problems ist, dass ich den Unterbrecherabstand von perversen 0,1mm auf 0,4mm erweitert habe...Kondensator habe ich schon gewechselt. Ich geh davon aus, dass bei einem solchen Problem eigentlich auf einen zu späten ZZP getippt wird oder nicht? Bei hohen Drehzahlen reicht die Vorzündung dann praktisch nicht mehr da die Kompression schon wieder zurückgeht wenn sie dann mal zündet?!
Edith rät mir endlich die Kontaktscheiße zu schrotten und Vespatronic zu fahren, offenbar weiss sie nicht was sowas kostet....
es grüßt
ansaugbaron
Bearbeitet von ansaugbaron
Das hört sich nach Unterbrecher an, spiel mal mit dem Abstand. Ausgeschlagen ist er nicht gehe ich mal von aus.
Berg und Tal hasse auch nich und die Wolframschicht ist auch noch i.O?
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
