Ich möchte einen neuen Motor für meine Reibe aufbauen. Nichts Besonderes, 24er-Vergaser, Polini links und Origianal-Zylinder (soll halt nicht mehr als 125ccm haben). Einen wirklich guten Primavera-Zylinder (also 2-Kanal) hab' ich da, wollte mal fragen, ob der ausreicht? In den entsprechenden Topics wurden ja immer 3-Kanal Zylinder verwendet.
Mir kommt es nicht auf das letzte bisschen Leistung an, aber lässt sich mit dem Ding überhaupt ein ordentlicher Motor zusammen bauen, oder kann man von vornherein sagen, dass das Ergebnis eher jämmerlich sein wird?
Naja Bäume wirst du damit nicht ausreißen, ist halt dann ein wenig munterer als original. Ich nehm an, dass du dir den 24er Gaser gleich sparen kannst, würde eher beim 19er bleiben und Poliniane- 5km/h mehr sind realistisch denk ich.
Orginaltuning 1
Orginaltuning 2
Orginaltuning 3
Ist doch eigentlich nicht sooooo schwer zu finden , oder ?? :-D
gruß christoph :-D
Die Topics kenne ich. Ich will nur wissen, ob ich meinen schönen, guten, mir ans Herz gewachsenen 2-KAnal-Zylinder behalten kann, oder ob das Ergebnis ein karges Weideland wird, auf dem magerer Fahrspaß grast.
Naja, wie auch immer, werd mir wohl doch einen ET3-Zylinder besorgen, oder hoffen, dass ich irgendwie einen Pinasco auftreiben kann.
natürlich kannst Du Deine Tuningideen auch mit nem 2kanaler wahr werden lassen, schließlich laufen lambretten auch so. ganz generell
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
