Hallo Vespafreunde,
meine Freundin sucht dringend eine 1-2 Zimmerwohnung um 500? in Salzburg.
Falls jemand jemanden kennt, oder selbst eine Wohnung hat, bitte melden!
Bezug sollte spätestens zum 1.7. möglich sein!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Al
  spanier8877 schrieb:
Hallo Vespafreunde,
Al
:cheers:
:wacko: "Schenkelklopf"
Ich sag mal um 500 Euro bekommst Du in SBG maximal eine klitzekleine Substandardgarcionneire. Ich glaub Freilassing waer da guenstiger
Frag mal gruenfisch, luxus, madmaex, Schurl, - alles Salzburger!
Bearbeitet von minikin222
Minikin hat völlig recht!
So kurzfristig und um den Preis bekommst du da nur ein Rattenloch (davon gibt's aber viele in Sbg.;) ). Üblich sind weiters völlig maßlose Ablösen für irgendwelches Gerümpel, unverschämte Mietvorrauszahlungen, Kautionen (die du eh nie wiedersiehst...) ohne Beleg,....
Schreib mal polinist an, vielelicht weiß der was...
Ansonsten auf's Land ausweichen (kaum günstiger) oder noch besser: Freilassing,....
mein Tip wäre, Richtng Oberndorf hinaus zu suchen: schöne Gegend mit viel Freizeitangebot, und du brauchst auch nicht länge rin die Stadt als von überall anders auch (Morgenstau, Abendstau,..., in der Stadt: Dauerverkehrsinfarkt!)
Kalt und exkl. BK mußt du in der Stadt mit 10?/qm rechnen, Umland 7-8?, Hallein 6-7?,... (Immopreisspiegel)
Vielen Dank für die Informationen!!
Das Beschriebene erinnert mich schwer an Konstanz, da zahlt man auch in jedem Loch den See mit.
Umland kommt eigentlich nicht in Frage, da mein Mädel gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde.
Aber da scheinen die Angebote die Sie hatte ja noch recht gut gewesen zu sein.
Vielen Dank
Al
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
