..........sooooooo.........
bin gerade dabei meinen 210er ans gehäuse anzupassen. da ich keine membrane fahre, frage ich mich, ob ich den boostport am gehäuse anpassen soll oder ob ich ihn unangetastet lassen. die anderen beiden überströmer sind offen und die alten mit kaltmetall verschlossen. wenn ich die dichtung des zylinders auflege, kann man sehen, dass man am boostport ein kleines stück wegnehmen sollte!
--> hab nich so den plan ob das bei drehskibär sinnig ist
THX
THX
Alles was auf Membran sinnig ist , ist auch bei Drehschieber sinnig...
Hast Du den Boostport am Malossi im Bereich der Fußdichtung gefräst, dort ist tatsächlich eine sehr unschöne/künstliche Verkleinerung des Kanalquerschnitts?
hi, matte, kann dir leider nicht weiterhelfen:)
aber ich hab auch mal ne frage: hab auf diversen webseiten gelesen das es leistungssteigerung gibt, wenn man den auslass vergrößert. aber das man den irgendwie nur nach oben/unten machen darf, und nicht seitlich, wegen steuerzeiten. hat vielleicht irgendjemand ne gute seite wo das genau erklärt wird, wie man das wenn man auf drehschieber fährt machen darf/soll/muss.? oder vielleicht kanns mir auch jemand einfach so erklären.
danke schon mal
gruß linz
ps: habe in der suchfunktion nix gefunden, nur irgendwelche zylis, mit schon vergrößertem auslass, aber keine anleitung ;)
so, also sorry jetzt muss ich nochmal nerven. ich kapier das prinzip eiens drehschiebers, und die funktionsweise einer membran, und was ich machen müsste um auf membran umzurüsten. jetzt hat mein nachbar (v50 spezial mit 112 malossi, sonst aber nix gemacht) gemeint, er hätte nicht drehschieber, sondern direkteinlass. habe dann gelich bei sip nachgeschaut, und bei der zylinderbeschreibung steht tatsächlich was davon das man ihn entweder als drehschieber, oder halt eben dirkekteinlass fahren kann. kann mir jemand vielleicht sagen wie das "direkteinlass-verfahren" funktioniert?
mfg linz
Der Drehschiebereinlass wird dabei verschlossen, der Ansaugstutzen (i. d. R. mit Membran) wird direkt an den Zylinder geschraubt. Ist -wie du schon festgestellt hast- eher gebräuchlich bei Smallframes. Bei den Malossizylindern kann man wahlweise den Zylindereinlaß oder den Gehäuseeinlaß verschließen und den offen gebliebenen nutzen.
Bei Largeframes fällt mir da nur der Pinasco-Doppelansauger mit zusätzlichem Direkteinlass am Zylinder (neben einem weiteren Vergaser an der ursprünglich vorgesehenen Stelle als käufliche Lösung ein.
