Abend Leute,
so wie es aussieht brauche ich Hilfe!??
Gibt es hier im Forum jemanden aus der nähe von Bremerhaven, der Plan von Elektrik hat und auch gewillt wäre, einem absoluten "Elektrik-Spacken" zu helfen. Auch gegen bares !
Problem :
Habe mir einen Motor aufgebaut und dann im Vollrausch die Vespatronic bestellt. Das Ding war teuer und muss dann eben verbaut werden!!!
Da gehts dann aber los. Die beiden Kabel (Blau und Rot/schwarz) zur Zündbox habe ich noch hinbekommen, der Motor läuft auch aber nun komme ich nicht weiter.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar!!! Will doch endlich fahren !!!!
Beste Grüße aus dem Norden
Mr. Dubber
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
