ich bin grad dabei mir eine Vespa anzuschaffen, optisch haben es mir ja die alten V50 sehr angetan, ich habe allerdings ein Problem:
Ich bin fast 2m groß.
Ich saß neulich auf einer PK50XL und das war eigentlich vollkommen okay von den Dimensionen.
Daher die Frage an die Profis: Ist eine V50 special arg viel kleiner als eine PK50 XL ? Vll. hat ja jemand mit einer V50 ein paar Fotos wie er drauf sitzt, das wäre klasse.
grüße
dmtec
ist das customized oder kann man das bei SIP bestellen? :-D
ich glaube nicht das du da große probleme haben würdest
natürlich is ne Vespa nicht so groß wie ein motorrad oder so aber darum gehts ja auch nicht
im zweifelsfall setzt du dich auf die, die du dann vielleicht kaufen willst einfach drauf
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
