ich habe ein problem mit meiner PX ,
meine PX ist mit nem 135 DR ausgerüstet ,Orginalauspuff :-D ,Kupplungskombo aus DR und Malossi
heute bekam sie nen 24 ´er Gaser von ner T5 man sollte meinen des läuft :-D
dreht recht freudig ohne leistungsloch mukt leicht vom standgas aus nach oben zu drehen hab das jetzt nen bissle höher laufen um des (fast am ausgehen) zu überbrücken net die welt aber es geht ,hat sie mit dem 20´ er gaser auch getan
wenn da ma jemand ne gute bedüsung weiss mir haben von ner 100 - zur 120 düse alles probiert anderen stock alles
wär ich über nen tip sehr dankbar
mein eigentliches problem is eher die geschwindigkeit bei 90 is schluss
der 135 DR is doch eher robust kann man da net was verändern kanäle , auslass ?
und in wie weit kann ich denn an der übersetzung was machen ohne den motor zu spalten würde denn net nen kupplungsritzel vo ner 125 (22) was bringen
Das ist doch nen Top Wert, der DR ist halt ein Tourentauglicher Alltagszylinder.
Gruß Flash
dann haste dir den falschen zylinder gekauft.....
90 ist normal für den dr...
was man evl noch machen könnte, was aber vielleicht nicht ganz für die 100 reichen würd, ist:
Gehäuse anpassen, zylinder überströmer erweitern, kurbelwelle zur rennwelle umflexen, vielleicht ein umgeschweißten T5 pott?, einlass ovalisieren und vergaser natürlich auch.
mach das, vielleicht bringts (dir) was :-D
Bearbeitet von AOKAK
Was beim DR am ehesten an der Geschwindigkeit kratzt ist die Übersetzung. Was hast denn für ne Kupplung drin (wie viele Zähne)?
Evtl. auch mal an 65er Primär vernieten gedacht?
Allgemein würd ich vom 135er keine Wundererwarten. Er ist stärker als original, haltbar und belastbar und sparsam, was will man mehr.
Für "Leistung" in dem Bereich wär ein 139er Malossi die eindeutig bessere Wahl, der will aber dann auch sauber abgedüst und eingestellt sein. :-D
LG Stephan
Primär 20 / 68 will net unbedingt den motor zerlegen ob da nen 22 / 68 was bringt (Kupplungsritzel vom 125/150)
bedüsung ich hab jetzt nen 24´er T5 vergaser : 120 luftdüse b4 mischrohr 110 hauptdüse
ich find diese 120 luftdüse obendrauf irgendwie klein da war doch beim 20 ´ er schon ne 160
den einlass haben wir schon angepasst gibt ne schöne einheit zum vergaser keine kannte schöner übergang; und was würde sich denn dann an den kanälen und auslass ermöglichen
Also, HLKD120 und BE4 find ich mal richtig schmarrig. :-D
Sinnvoll ist z.B. 190/BE4 160/BE3 oder auch die 120 mit BE2.
Die 120er lässt fürs BE4 arg wenig Luft durch und so wird das Gemisch evtl. nicht anständig aufbereitet.
HD110 hört sich auch bissi Fett an. Könnte aber eher noch gehen.
Was Dir an Geschwindigkeit fehlt ist tatsächlich die zu kurze Primär. Da is der Unterschied von 20 zu 22 Zähnen schon richtig bemerkbar. Wundert mich sowieso, dass die Karre mit der "Ausrüstung" 90 fährt... wahrscheinlich nach Italo-Schätzeisen. Oder habt Ihr mal mit GPS gemessen?
LG Stephan
bei nem kollegen das schätzeisen geht genau des kommt schon hin was er anzeigt aber ansich das italano jupp
ja die 90 hat er auch schon mit nem 20 ´er gebracht des einzige mit dem neuen gaser is das er im 1. , 2. , nen tik länger aus dreht
des mit der bedüsung macht nen sinn jedesma wenn der vom standgas aus gas nimmt fällt der runter das liegt denn an der zu kleinen luftdüse
ja denn werd ich ma nen ritzel bestellern
ma erfahrung mit nem sito pluss gemacht ?
kollege sagt imma kauf so nen ding ?
Vergiss den Sito... Habe selber schon übelste Erfahrungen mit dem :-D -Teil gemacht
Edit schlägt "umgewichsten T5" vor. :-D
Bearbeitet von Matte
Wie? S(h)ito kaufen? Nö, lass das mal lieber bleiben. :-D Wir haben das Toil 2mal auf zwei Rollern ausprobiert (1x LF und 1X SF) und das einzige, was rapide zunahm, war das blecherne viel zu laute Geräusch. :-D
Also in dem Sinne mag es vielleicht psychisch wirksam sein, dass man meint, der Roller ginge schneller weil er lauter ist. Für diesen Plazeboeffekt wär mir aber der Preis immer noch zu hoch. Übrigens rosten die Dinger sogar schon im Händlerregal (bei ausreichender Luftfeuchte)... wie das diverse Shops mit der immensen Leistungssteigerung hinbekommen haben, wundert mich heute noch..
LG Stephan
kann jemand nen schönen renntopf empfehlen der auf dem 135 läuft ?
was genau könnte man denn am zylinder noch wegfresen ?
ich würd mir ja ma den auslass vornehmen einfach ma nen bissle weghobeln
und evtl. hab ich gesehen den vergaser oval machen is is des die mühe wirklich wert ?
fragen über fragen wills ja au net grad kaputt machen
Mach Dich nicht unglücklich und lass den DR so wie er ist, einfach was weghobeln ist nicht dein ernst, oder?
ich mein den auslass einfach nen bissle grösser machen das er schneller rausbläst kollege meinte evtl kann man auch am kolben und an den überströmern was machen kennst dich da aus :-D
Kleiner Tip!
Zieh dir mal die GSF-Mitschrift! (Schau mal in meine Signatur z.B.)
Da steht einiges an Grund- und Fachwissen drin! :-D
Einfach mal was aufbohren, auffeilen,.... :-D
Man sollte schon wissen was man macht und vor allem Warum!
Auch die "Suchefunktion" ist sehr fein!
Nicht böse gemeint, aber durch einfach mal größer feilen kann auch kaputt feilen bedeuten!
Denn 135er kann man sehr wohl noch stärker/schneller machen!
Und der Original Auspuff ist oft nicht die schlechteste Wahl,.....!
Grüße Ben
ja genau dafür hab ich ja den topic gestartet weil ich gern wissen würde wie
hab grad ma bei deinem anhang geblättert hast du denn ma so nen optimalen auslass abgelichtet das man sich des ma anschauen kann
einfach so drauf los feilen is ja wo logen
hab da ma geschaut für den T5 gibs ne 185 ´ er
mit ner px 160 klingt er auch wesentlich sauberer
die 110 is gut die kerze is schön braun
werd ma das B4 mit ner 185 ér und ner 110 ér hauptdüse probieren
kannst auch dein original auspuff auf-flexen und prallblech rausnehmen. hättest dann ein selbst gemacht sito plus. da gabs auch mal ein thread zu. musst schauen sito plus selbst gemacht oder so etwas.
Jetzt mach Dir erstmal das 22er Ritzel rein und gut is. Das ändert schon ordentlich was und macht alles zusammen bei weitem besser fahrbar. Alles weitere ist mit nem 135er ohnehin Kappes, bevor Du da das Geld für Auspuff etc ausgibst, kauf Dir lieber ne bessere Basis.
eben geld wollt ich eigens für nen 200ér aufsparen
und das lütte teil erst ma soweit fahren .
des mit dem ritzel denk ich au is schon bestellt
Vergaser werd ich noch mal ausfresen (oval hab ich gelesen wir haben erst ma nur die seiten verbreitert vom 20ér zum 24ér des warn so 2 mm)
der auslass reizt mich noch nur ohne genaues bild imma schlecht da beizugehen
Hier mal ein Link von meinem Pinasco!
Das sind Bilder von meinem Pinasco!
Bitte nicht genau übernehmen, solltur ein Beispiel sein!
Ist etwa von der Motorcharakteristik ähnlicher Motor!
(Halt nur in größer und Alu! :-D )
Auslass Pinasco Ben
ANsonsten steht alles in dert Mitschrift!
PS. Gab auch schon etliche Topics über das Thema!
Zieh dir auch mal die O-Tuning Anleitung vom freakmoped (meine Signatur), ist zwar für 200er aber trotzdem sehr lehrreich!
Grüße Ben
hab den meinen alten DR mal auf Malossi überströmergröße angepasst. merken tut mans. aber arbeits/leistungsverhalten rechnet sich nicht wirklich. aber es war bemerkbar... :-D
So lange der DR mehr oder weniger P'n'P verbaut ist macht ein 24er Gaser, sei es der von der PX oder von der T5 mehr Ärger als er Nutzen bringt, mal ganz davon abgesehen das er nicht sauber übers ganze Drehzahlband einstellbar ist!
Wieso hat das noch keiner gesagt?
ma so ganz ehrlich ich weiss wirklich nich was die leute gegen den 24ér gaser haben nur weil man den net sauber gedreht kriegt des winzige leistungsloch was der untenrum hat dafür dreht der aber merklich nach obenhin
die 5kmh geschichte schwachsinn des teil läuft ne saubere 90 macht aber viel mehr spass weil du das ding reissen kannst
(ich hab mein dr jetzt 150 km auf der bahn im anschlag getrieben mit nem 20ér allerdings mit 6,5 litern!!! wenn ich mit nem 24ér noch 100 km fahre scheiss drauf)
mir werden morgen ma sehen das wir den noch oval ausfräsen und dann den auslass noch angleichen und alles schön sauber überarbeiten
dann sollte des leistungsloch eigentlich verschwinden
falls noch irgendjemand was er ma über nen 135 DR gehört oder gemacht hat einfällt einfach reinschreiben
Danke
(sorry mit der suche hab ichs probiert da fehlt mir die zeit des alles zu studieren da schraub ich lieber)
Bearbeitet von mattnez
das was er obenrum bekommt kann ich mir auch mit dem ZZP zurecht machen. dafür untenrum mitm 20er bums. zumindest vernünftigt abgedüst bekommen.
fresen
Nimm mal einen Duden zur Hand... :-D
Der 24er ist auf dem kleinen DR einfach nicht übers gesamte Band sauber abstimmbar... Und ein nicht sauber abgestimmter Vergaser macht nicht nur keinen Spaß zum fahren, sondern hat uU am Ende auch noch den Zylinder oder Kolben auf dem Gewissen.
Aber ich hab da jetzt nichts gesagt! :-D
Ich dacht hier kommen eher mal nen paar brauchbare Tips von Dir stadt dessen las ich mich über meine Rechtschreibung belehren .
Wenn das deine einzigste Erfahrung mit nem 135 DR ist ; keinen 24ér draufzustecken ; na schönen Dank auch.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
