hach,ja...
mfg,schniedel!
Na Gott sei Dank, ihr scheint ja auch ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen.
Ich bin bei der Linkseite von Gonzo immer noch nicht ganz durch.
Da gibt es so viele Links, da muss man ne Woche Urlaub nehmen um alle zu sichten.
Sind aber echt geile Kisten dabei.
  • 1 Jahr später...
So Leute, habe das Thema mal wieder rausgekramt.
Vielleicht findet sich ja heute jemand, der weiß, was aus der Dexters Lammy geworden ist.
Ich hab mal die Scans von Gonzo Webfähig gemacht.
Man hab ich nen Ständer, lacht mich ruhig aus, aber diese Lackierung ist einfach pornös. :-D
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, jetzt kann ich ne Runde weiter träumen.
Falls noch jemand was hat, immer her damit.
Das sieht mir sehr stark nach little DAVE aus!! Ich kenne den Typen sehr gut. Damals war er wohl noch duenner. Ich kann ihn ja mal fragen wo die kiste abgeblieben ist.
Gruss
nach Dave Barett und Mick Gauntlet suchen, die haben jetzt einen Laden und ja, der Dave ist ziemlich füllig geworden :-D
ein :-D hätte hier wohl besser gepasst. :-D
Witzig, kaum läßt man mal einen Thread fast 2 Jahre liegen, dann purtzeln die Infos nur so. :-D
Wäre cool, wenn du ihn mal fragen könntest. Vielleicht hat er ja noch ein paar Detailfotos!
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mir die Dexter Lammy angetan. :-D
offtopic
Seltsamen Sprachfehler hat der Typ, als würde er Falschluft durch eine Zahnlücke unten rechts ziehen... :-D
ich hab den Laden gerade gefunden, nettes Video.
http://www.surreyscooterservices.com/aboutus/
Sagen eigentlich alle Engländer und der Donauwörther Lord "MuGello"? Oder sagen etwa nur wir Ösis "MuTSCHello"?
Sagt ihr eigentlich auch "MarGello" zu dem frechen Poster da oben?? :-D
Sehr geil, die schluchtenscheisser machen sich ueber "Sprachfehler" lustig. Soweit ich weiss, redet ihr doch deutsch mit sprachfehlern.
@po, zwischen muGello und marCello ist ja auch ein recht grosser semantischer unterschied, den wir sparchlich wiedergeben...ich weiss, ich weiss, ihr seid schon froh, wenn euer alkoholisiertes gestammel ueberhaupt wer versteht.
ontopic:
@hanseflash,
klick auf dne link von po und du findest deren neue hp, ist uebriges recht gut geworden. dort gibt es u.a. phonenumber und email. damit kannst du dave dann selber nach dem verbleib des bikes fragen. meine vermutung: als anderer custom aufgebaut und verkauft, aber man soll ja den teufel nicht an die wand malen.
viel glueck
Habe mir die Homepage schon angeschaut. Ich finde die Videos von ihm auch ganz nett.
Ich werde ihn auf jeden Fall kontaktieren, vielleicht hat er ja noch ein paar Fotos im Nähkästchen. :-D
PS: Mein Chef ist auch Ösi, den können wir auch oft nicht verstehen. :-D
Poppa Beutlins du vorlauter Lümmel aus dem Auenland, komm du mir nur mal in die Quere am Traysen in Lincoln... :-D:-D
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
