Servus,
Ich will eine Unterdruckbenzinpumpe einbauen:
Kann ich den Unterdruckschlauch an den Ölanschluss vom 27TMX anschliessen (auf 2mm aufgebohrt)?
Wie lang darf der Unterdruckschlauch maximal sein (1m wäre schön)?
Funktionieren die Pumpen auch, wenn erst noch etwas Luft angesaugt werden muss?
Funktionieren die Pumpen auch gleichzeitig als Benzinhahn?
Taugt die günstige Pumpe vom Hexagon was?
Gruss Bertl
Bearbeitet von Bertl
Servus,
Kann ich den Unterdruckschlauch an den Ölanschluss vom 27TMX anschliessen (auf 2mm aufgebohrt)? Unterdruckpumpen benoetigen "Druckschwingungen" - also + , - ; d.h. bei kontinuierlichem Unterdruck ist wenn nur eine eingeschraenkte Funktion zu erwarten
Wie lang darf der Unterdruckschlauch maximal sein (1m wäre schön)? Vergiss es - ich sag mal max 15-20cm, bei 1m kommt da kein impuls mehr am ende an
Funktionieren die Pumpen auch, wenn erst noch etwas Luft angesaugt werden muss? Weiss nicht aber denke ja - warum auch nicht - funktioniert ja aehnlich einer Aquariumluftpumpe
Funktionieren die Pumpen auch gleichzeitig als Benzinhahn? Nö!
Taugt die günstige Pumpe vom Hexagon was? Ich gebe weiter an Guido....
Gruss Bertl
Cheers M
Bearbeitet von minikin222
