Hab soeben meinen Sito Auspuff gegen nen SIP Curley getauscht.
Trotz meinen Erwartungen geht nun gar nichts mehr...... Null Leistung
Mit dem Sito hatt ich ne relativ gute Leistung im unteren Drehzahlbereich.----- aber jetzt ist sie weg.
Hab mal bei den Setups geschaut wegen bedüsung, aber da finde ich keine Anhaltspunkte....
Es muss doch am Vergaser liegen oder???? Düse zu groß oder zu klein..... Hat das mit dem Lufi zu tun??? Vorher gings ja auch
Setup:
136er Überströme angepasst (keine Veränderung der Steuerzeiten o.ä.)
Rennwelle
24 er Gaser Drehschieber 105er Düse (Ohne Luftfilter)
Sip Curley
Zündung 17°
Bitte um eure Erfahrungen
Danke und :-D
BEN
was für eine übersetzung? original? wenn dem so ist kannst das mitm sip knicken. der hat untenrum gaaaaaaaar nix. aber oben geht der
sagenhaft. nur das wirds bei der 2,54er nicht spielen....
Hab ne 2.56er Übersetzung....
Hab jetzt mit den Düsen n bisschen rumgespielt, ist n bisschen besser aber von unten viel schlechter als die Banane....:-D(
So ne Kacke.... Beim Sip wurde mir gesagt, der geht von unten wie die Hölle, aber oben eher nicht.....
Kauf dir nen PM40/VSP oder was mit ähnlicher Charakteristik. Mit dem Curly wirst du ohne kürzere Primär bzw. kurzen 4.ten Gang oder Überarbeitung des Zylinders definitiv nicht glücklich, da kannst du noch soviel Düsen einwerfen.
Ach, auf die Händler kannst du nichts geben! Schongarnicht wenns eigenproduktionen sind!
Ich bin mittlerweile total von der Polini Banane Fasziniert :-D
Fürn etwas größeren Geldbeutel würde ich aber auch zu Salihs Empfehlung tendieren :-D
Ich hab beschlossen bei meiner Banane zu bleiben.
Die bringt von unten raus ordentlich bums und läuft auf ende mehr als mit dem scheiss SIP/JL......
Hab grad noch mit meinem Tüv-prüfer gesprochen und wahrscheinlich muss ich jetzt nicht mal ein Lärmgutachten machen..
Also viel Geld gespart und trotzdem Spass
Nun fahr ich halt mit 80 nach Stockach. Ankommen werd ilch aber auch Garantiert..... :-D
