WOCHENENDEEEE!
Sam
  • Antworten 123
Heute werde ich mir gemütlich mit den Kollegen einen auf die Lampe gießen, morgen dann langsam den Kater bekämpfen, Wohnungsaufräumung/ -renovierung anfangen, wieder Alkohol mißbrauchen, wieder Kater bekämpfen, Roller frickeln in der elterlichen Garage, wählen gehen, Rudolfplatz.
Und mich dann auf zwei Wochen Urlaub mit erholsamer Frickelei (Roller, Auto, Wohnung) freuen.
Freitag nach der Schicht: Lerngemeinschaft, dann an den Computer, Nikola+Rita, wieder Computer.
Sonnabend : Schule, Fahrt nach Erkelenz (Trimmrad abholen das ich ersteigert habe), Weiterfahrt nach Wesel zu meiner Prinzessin (gemütlicher Abend)
Sonntag: Gemeinsames Frühstück, Mittag, Kurzbesuch bei Schwiegermuttern, Rückfahrt nach Wolfsburg, wählen gehen, Trimmrad fahren. :-(:-(:-D:-(:-(
Sehr entspannend das WE! :-D
Ja...
war jetzt letztendlich so verunsichert mit was ich wählen sollte und was nicht, das ich gedacht habe, "ok, wenn du da hinter deiner wand stehst, dann machst du das spontan"...
Und ich stand da... und stand da... und stand da... Ich dachte, da müsste sich bald mal einer aufregen weil ich die ganze Zeit das Teil da blockiere... Und hab dann ganz schnell zwei Kreuzchen gemacht.
Und jetzt bin ich voll unsicher ob das so richtig war, was ich da gemacht hab... :-(:-(
Naja, in 4 Jahren kann ichs ja schon wieder gut machen.
Warst du denn schon wählen @ steffi?
MfG Manuel :-D
OHHHH, ich hatte ein tolles wochenende :-D Samstag/sonntag jeweils von 7.00- 19.00 Dienst, ausnahmsweise mal WIRKLICH was zu tun gehabt (nix faulenzen), dann heute mittag schnell wählen gegangen (vom Piepser aus'm Wahllokal wieder weitergescheucht worden....), und das ganze beinhaltet natürlich auch alkoholische enthaltsamkeit an FR/Sa wegen früh aufstehn *grummel*....
Scheiß Wochenende........
ABER: Morgen hol ich meinen VW-bus in Fulda ab :-( Und dann darf ich zum ersten mal in meinem Leben ICE fahrn.....dacht mir dass gönn ich mir mal :-(
Endlich ist die scheiß Bereitschaft vorbei.
Ab vier auf die Wiesn. Die Firma zahlt :-(   :-P   :-(
und am Sonntag wieder zurück :-(   :-P   :-P
Geile Firma ...
Freitag, Samstag, Sonntag mit der Belegschaft... da würd so manche Firma pleite gehen... :-D
Deswegen macht meine Firma das nicht mehr... :heul:
Ich geh aber trotzdem hin!!!!! :-P:-D:-(
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
