Moin
Habe mir vor kurzem eine LI 150 gekauft. Absoluter Originalzustand.
Keine Probleme oder sonstige Mängel.... ( das als Vorwort )
Nun habe ich einen Rennauspuff drunter gebaut und paff die Kiste will nicht mehr.
Beim ersten Testlauf konnte ich noch vom 1ten in den 2ten Gang schalten, bevor der Motor ausging..
Im Leerlauf lief der Roller danach ohne Probleme, nur fahren konnte man nicht mehr.
Sobald ich mit den Drehzahlen hoch gehe und los fahren will geht der Roller aus!!!
Meine ersten Vermutungen gehen in Richtung Kontaktzündung oder Zündkerze...
Nachdem ich den Roller einige Tage stehen gelassen habe, springt dieser nun gar nicht mehr an!!
Zündfunke ist da.. Was auffällt ist eine große Menge an Sprit im Luftfiltergummi!!
HD liegt bei 102...
Über Tipps würde ich mich freuen
gruß
SUley
Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. :-D
Schwimmernadel undicht?
Mal Kerze raus, hahn zu und dann treten treten treten,
Anschliessend Kerze wieder rein- zündet sie dann?
Zündfunken vorhanden? Wie man das testet weißt du?
Bearbeitet von TV175
Kiste läuft wieder.... Fehler war zum einen das der Roller abgesoffen war
und zum anderen das der den original Luftfilter nicht ab kann!
Der pisst ordentlich aus dem Vergaser und stirbt ab, sobald das gummi drauf stecke...
102 HD ist drin... kann die zu fett sein??
hmmm... mit einem Rennluftfilterpilz funzt das ohne Probleme...
ich order mal ein paar Düsen. Habe die leider nur bis zur 107ner da...
