  • Antworten 243
Wenn Ihr über die A 52 kommt,nicht auf die A 43 sondern geradeaus Richtung Lüdinghausen halten.Weietr immer Richtung Lüdinghausen.In Seppenrade (zu Lüdinghausen)am Kreisverkehr(der einzigste)Richtung Dülmen.Ab da aber auch ausgeschildert. :-D
Hey Christoph!
Soll ich das auch so mal auf meiner Website aufnehmen? Oder hast Du vielleicht ne Karte, auf der der Weg (bzw. das Rungelände) eingezeichnet ist? Dann her damit, platziere es auf meiner Homeseite!
Grüßchen, Julia
Achja, bei mir funktioniert leider Eure Website nicht (falsche Explorer-Version oderso?), deshalb kann ich mir da die Wegbeschreibung nicht runterladen.
..geht mir auch so.
habe in der adresszeile das 'ü' durch 'ue' ersetzt...
dann ging's eine seite weiter mit der nächsten fehlermeldung....
Gibbet da auch ne Postleitzahl, ne Strasse und ne Hausnummer? :-D
Diese lustigen Routensucher Programme möchten halt mit soviel Info wie möglich gefüttert werden, um dem reisenden Rolleristen die Anfahrt so einfach wie möglich zu machen! :-D
Bis Freitach dann
Adresse:Campingplatz Braun, Berenbrock 44, 59348 Lüdinghausen
Anfahrt:A1 Abf. Ascheberg/Lüdinghausen Richtung Lüdinghausen ab Ortseingang Lüdinghausen ausgeschildert.
A43 Abf. Dülmen-Nord Richtung Tower-Barracks/Dernekamp ab da ausgeschildert
A 43 Abf. Senden Richtung Lüdinghausen ab Ortseingang Lüdinghausen ausgeschildert
A 52 Abf.?Am Ende der A52 nicht auf die A 43 sondern geradeaus richtungB58/Lüdinghausen ab Ortseingang Seppenrade(zu Lüdinghausen)ausgeschildert
Bei Problemen:0160/98932162 Ansonsten auf Schilder achten
Bis Freitach dann
Steht auch auf´m Flyer... :-D
Bis Freitach!
@Rolf : Bitte merken ..... ich folge dir dann unaufdringlich :-D
das von der A43 Dülmen Nord stimmt nicht so (Zufahrt ist geändert) - einfach Richtung Lüdinghausen (B474)
Detailliert Anfahrt und alles Andere im Beitrag 1.
Aber es wird ausreichend auffällige Schilder geben.
Schuldigung :-D
Hier einmal ein aktuelles Bild - wie das Wetter hier in Münster ist.
Sind halt nur ein paar Kilometer bis nach Lüdinghausen.
Ich freu mich :-D
Aktuelle Bilder der Webcam und Klimadaten siehe in meiner Signatur.
Allen eine GUTE FAHRT.
Sehen uns an der Theke.
Wäre mal interessant zu erfahren wie die Leute richtig heißen damit man ein Gesicht zuordnen kann.
...namenschildchen? *lach
    • Grüßt euch. Wie lange würdet ihr den Zylinder einfahren? Viele Grüße
    • Racekopf ist top. In der ESC wird zwar auch gerne der alte Kopf gefahren, fürn Alltag würde ich aber auf jeden Fall eh den Racing haben wollen, der ist einfach massiver. 1,2mm passt. Wie geschrieben, irgendwas zwischen 1,2-1,4mm und auf jeden Fall gutes Öl, fürs Einfahren auch gerne in 1:30-1:33 gemischt und SuperPlus. Grauguss würde ich immer etwas einfahren wollen. Es gibt zwar auch Leute die gleich voll druff volle Kanne geben, aber ich mach das nicht. Vielleicht braucht es keine 500km, bis die Ringe tragen, aber so 200km würde ich dem Ganzen schon geben. Einfahren nach der "immer mehr Last geben" Methode. Nicht die 200km am Stück mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren, sondern immer mal runterschalten und wieder etwas Leistung abrufen. So alles langsam steigern.   Schau auch auf jeden Fall die Kanäle drinnen an. Geh mit dem Finger vorsichtig rein und schau ob da Grate sind. Ich würde die Kanten brechen. Keine groben Winkel, einfach nur die Kanten brechen, damit die Kolbenringe schön drüberlaufen und an der Kannte sich nicht fies verreiben. Mach auch auf jeden Fall die Ringe in den Zylinder oben mal rein und schau wie das Stoßspiel ist. Schau, dass Du in die Lücke der Ringe eine Fühlerlehre mit 0,25mm reinkriegst. Alles drunter würde ich nicht fahren wollen.   @Jonas1337>>Gibts einen Grund, wieso Du Membran fahren willst/mußt? Ohne Not würde ich den nicht komplett wegfräsen wollen. Wieso kein Drehschieber? Mit ein paar leicht einzuhaltenden Tips ist der Drehschieber problemlos und leiser als die Membrane<<
    • Gibt's scheinbar auch noch für 57er Hub   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-malossi-mk-iii-177-ccm-by-mmw-fuer-pinasco-177-alu-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-sprint-px80-150-pe-lusso_38348410?usrc=MMW Zylinderkopf 177   Bei dem Preis kann ich aber meinen Originalen auch bearbeiten oder springt bei dem MMW ordentlich mehr Leistung raus?
    • Beim Wohnwagen wechsle ich im Herbst auf Gabelstaplerräder, dass der in den Carport passt. Ist allerdings nur bedingt Alltagstauglich...
