Hallo möchte mir möglicherweise einen Dropbar für meinen Roller zulegen. Jetzt habe ich von jockeys-boxenstop etwas gehört. Das Angebot von denen für nen geschweißten Drop und eine sogar leicht angepaßten Abdeckung für 130 eier (im Tausch) hört sich ja ganz gut an. Hat vieleicht jemand schon Erfahrungen mit diesen Drops gemacht und was haltet ihr davon??????
Gruß Spersch
hab selber ein paar von ihm top arbeit...
gut geschweißt guter preis
jedoch muss man noch viel schleifen spachteln flexen... bis man ihn lackieren kann (habe für meinen letzten drop 3 stunden für nacharbeit gebraucht)
Bearbeitet von vnb1t
Nacharbeiten muß man doch aber nur die Abdeckung oder auch was am Lenkeruntertei? Was muß ich eigentlich noch alles beachten bzw. umarbeiten oder anpassen??
denke mal du möchtest ne PK drop?
dann musst du noch alles schön schleifen den spachtel... also die abdeckung unterteil hab ich gefüllert und fertig...
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
