Hej!
Heute an der Ampel ging der Motor aus .Kein Funken ,Elektronik getauscht kein erfolg,morgen komplette Zünd platte tauschen.
Frage kann das Zündschloss auch eine Ursache sein das kein Zündfunke erzeugt wirt .Der Händler meinte das nämlich.Sagte auch das ich das grüne Kabel das zum Z Schloss geht soll ich unterbrechen.Könnte am Schloss liegen.
Mein Problem besteht darin das der Roller ca. 10KM. Fon meiner Garage steht, an der Landesstrasse so das ich im grünen zaubern muss.Ach so es ist ein Cosa 200.
Danke führ jeden hilfreichen hinweis.
MfG Erik 5.
Hej!
MfG Erik 5.
Hej!
Habe heute die Komplette Spulen platte getauscht kein Zündfunken.grünes Kabel von der Zündspule abgezogen kein Funken.
Hilfe habe keine Ahnung was ich noch machen soll.
Dankbar führ jede Hilfe+Hilfe.
MfG erik5.
Zündkerze getauscht?
Kabel von Black Box zum Zündkerzenstecker geprüft?
Wie hast du geprüft das kein Funke da ist? Kerze rausgenommen?
Hej!
Habe einen Kompletten Motor mit allen Anbauteilen da habe ich die teile genommen.Geprüft habe ich ohne Zündkerze.Strom wird erzeugt den die Scheinwerfer Lampe Glimmt.
Langsam bekomme ich die Kriese.
Bitte HILFE HILFE!!!!!!.
MfG Erik5.
Hej!
Haben die Spulen durchgeprüft nach angaben meines Elektriker sind die Spulen in Ordnung .Habe 2 Zündplatten die beide die selben Werte geben.Mit der einen bin ich letztes Jahr gefahren so das ich weis die ist in Ordnung.
Hat jemand eine ZÜNDETE Idee .Dankbar führ alle (FUNKEN) jede Anregung.
MfG Erik5.
Hej!
HILFE HILFE!!!!
Habe heute bei einen Bekanten meine Zündspule getestet.Ist OK.Statorwicklungen gemessen 500 Om Pick.up 110 Om.Alle werte stimmen laut Buch.Habe aber trotztem keinen FUNKEN!!!Weis nicht mehr weiter.
Habe nur mit den 3 Anschlüsse zur Zündspule getestet kein FUNKEN.
Kann mir einer mit einer ZÜNDENDE Idee helfen.
Danke im voraus.
MfG Erik5.
Hej Rita.
Wäre toll wen ich Deine Hilfe in Anspruch nähmen könnte.Wohne in Wiesbaden,da steht auch der Roller aber leider ohne Zündfunken.Klar wen du Zeit und Lust hast könnte ich Dich mit den Auto holen.
Der Roller steht in der Garage,Werkzeug sin vorhanden.
MfG Erik5.
für "Hausbesuche " ist meine Zeit im Moment leider zu knapp...mußt schon zu mir bringen...
wenn Du an ein Auto mit Hängerkupplung rankommst... Hänger kann ich Dir leihen
notfalls bliebe noch die Möglichkeit, dich und den Roller nach Terminabsprache in meinen transporter zu schmeißen, wenn ich von Rüsselsheim nach Ffm zurückfahre...(ist dann nur kleiner Umweg....)
Rita
Rita
Hej!!
Kaan heute mit Verspätung MELDEN meine Cosa hat wieder FUNKEN.
Machte einen Besuch bei Rita in Frankfurt wahrt ein Erlebnis Ihr Refugium zu sähen.Dank Ihrer Anweisung konnte ich den Fehler beseitigen.
Nochmals herzlichen Dank Rita.
MfG Erik5.
Hej!!
MfG Erik5.
Ja und was wars nun???
Hej!
Nicht zu glauben es wahrt die Spulen platte trotz Messung.
Kaan es nicht verstehen das trotzt nach meiner Meinung korrekter Messung es nicht funkte .
Aber wer kann schon eine Cosa verstehen????
MfG Erik5.
mach mich nicht schwach...ich bin gerade auf der suche nach nem neuen spannungsregler und jetzt kommst du mit der zündplatte daher.
ich hab keine garage momentan und auf der strasse schrauben mag ja sexy sein, aber auch staubig. ich hätte mir ne rally 200 kaufen sollen, damned.
hab nur ne px 80 mit 135 und 24/24er.
    • Wieso ist denn der erste Belag soweit vom Korb entfernt??? Kann es sein, dass die Federn nicht in allen Federtellern korrekt sitzen?
    • Vielleicht ist es inzwischen ein anderes Set, aber früher waren es vier (dünnere) Beläge und 3 Stahlscheiben bei DR. Dann sollte es passen. Welches Set hast Du verbaut? Link?
    • Guten Abend Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich wohne im Schwabenland in der Nähe von Geislingen an der Steige und habe seit einem Jahr eine PX 80 Lusso. Im Moment revidiere ich den Motor und bin schon fast fertig. Er hat einen DR 135 Zylinder bekommen. Die originale 6 Feder Kupplung habe ich mit einem dr Sport Set versehen , mit 3 Scheiben u. verstärkten Federn , und ein 23er Kupplungsritzel verbaut. Kupplung montiert aber sie schleift am Druckpilz. Durch die verstärkten Federn kommt die Druckplatte der Kupplung die auf den Federn sitzt höher und die Kupplung schleift. Was kann man da machen? Wieder die normalen Federn einbauen? Das Bild rechts ist die Kupplung mit den Verstärkten Federn und links die Kupplung mit den normalen Federn, da sieht man deutlich das die rechte Kupplung höher baut. Danke und  Grüße  Alexander
    • Ist bis letzt gelaufen 🤣🤣🤣
    • Problem 1 kann man lösen, indem man die Dinger einfach in 10-facher Ausfertigung kauft. Das schöne ist, dass bei Kinderklamotte eine Materialschlacht meist preislich sehr glimpflich bleibt. Nicht zu vergleichen mit "Vergasertyp-Wechseln und das große Paket zum Abdüsen kaufen"...
