Moin, brauch mal einen Tip für meine Fuffie.
Folgendes Problem:
Ich kann die Gänge 1-3 wunderbar ausfahren, kein Gangspringen o.ä. alles super.
Wenn ich dann in 4. schalte und er auf Drehzahl kommt, fühlt und höhrt es sich an als würde ich immer mal für eine Sekunde die Kupplung ziehen.
Ich muss das Schaltrohr richtig festhalten, damit es einigermassen hinhaut.
Bin echt am Ende mit meinem Latein hab alles eingestellt.
Was kann das sein, was mach ich falsch.
Für Tips immer dankbar.
Gruss
jAn
Bearbeitet von Hackfresse
So noch mal zur Situation:
Los fahren , erster, zweiter, dritter, vierter-vie......rter.........vi.....erter, vierter, vi, vi, vi, vierter........ :-D
wenn er im vierten Drehzahl bekommt rutsch irgentwas durch?????
wenn ich das Schltrohr festhalte geht es einigermassen und er "rutscht" sich in der Drehzahl hoch.
Hab alles konrolliert, Kulu auseinander saubergemacht, vorgespannt. Alles gut
Züge vorgespannt Alles gut
Lenker kotrolliert ob da irgentwzwas klemt.... auch alles gut.
Hat einer von Euch einen tip?
HILFE :-D:-D:-D:cheers:
Hatte ich auch erst gedacht, der Gang springt aber nicht wirklich raus, Schaltraste war auch noch O.K. beim Einbau( hatte den Motor gerade auf ).
ich kann auch alle anderen Gänge voll ausfahren???
hast den motor selber zusammgebaut. ich hab gerade einen polini motor geöffnet und mußte sehen wie ein gangrad falsch draufgebaut wurde. auswirkungen kann ich dir keine sagen ich hab den motor nie laufen gehört.
check nochmal die kupplung
Ja zweimal, da sich nach 20km das Nadellager ( das , das nie kaputt geht) der Antriebswelle verabschiedet hat.
Kupplung O.K. aber was genau soll ich da noch checken? hatte gestern das komplette Ding auseinander, alles schön abgewischt und sauber gemacht, neue Malossi Feder rein und wieder zu das ganze( Beläge sind auch neu)!
was würde passieren, wenn die Reibscheiben ein wenig "stramm" im Korb sitzen?
Ach ja, die eine Reibscheibe hatte einen gleichmässigen Grad einmal rum ( wie ne Bremsscheibe) nich doll aber spührbar.
hab ich auch getauscht.
weiss echt nich weiter.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
