  • 3 Monate später...
Hallo liebe GSF gemeinde.
Hat jemand eine 72-80 HD, 40-42 ND Düse für den SHB Dellorto?
Gruß Flo
Bearbeitet von Rayn
Suche 136+138er Hauptdüse sowie ne 40er Nebendüse für Keihin/Koso.
Hätte 120, 130 und 142er Hauptdüse. Leider keine ND zum Tauschen...
,..pennah!
Habe folgendes zum tauschen:
30er Dellorto PHBH
HD(6mm):
148
145
142
140
138 2x
135 2x
132
130 2x (eine ganz schön verschandelt...aber keine beeinträchtigung auf Funktion)
128
122
120
118(ohne Dellortozeichen. Müsste aber trotzdem das drinnen sein, was drauf steht)
115
ND(5mm):
62
58
57
56
Mischrohre:
AV 268
AS 266
Ich brauch ne X7 oder X13 Nadel
Nehme bzw gebe auch Bares.
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Hab leider nix zum tauschen( deshalb Bar ausgleich), suche aber dringend, da verloren gegangen
PWk Gemischeinstellschraube und die dazugehörige Feder
Suche für PHB:
Mischrohr 262
Mischrohr 264
Nadel X3
einige 6mm HD Gr.90-105
Biete 5mm HD für SHB, bzw ND für PHB:
50
51
70
72
76
82
86
90
94
Biete für Si:
HD 118
ND "55"
HLKD 160
BE5
Bearbeitet von John-Frederik
Die aktuelle Suche:
Suche für PHB:
Nadel X3
HD 6mm Gr. 100
neues Nadelventil
50
51
70
72
76
82
86
90
94
Biete für Si:
HD 116
HD 118
ND "55"
HLKD 160
BE3
BE5
Suche 114, 118, 120 HD für den SI
hätte ne 115er und 118er was hast du anzubieten?
Bearbeitet von Mr-PX
Suche: Hauptdüse 120, 122 für SI24
Biete: Hauptdüse 100, 102, 108, 110, 112, 115, 2 x 118,
Bearbeitet von Jogi67
Hoi,
Würd für meinen Koso/Keihin auch noch Düsen brauchen. HDs von 125 bis 140. NDs von 35 bis 42. Und eine JJk Nadel.
Gegen Bares, hab nix zum Tauschen.
HDs hab ich hier. Muss heute abend mal schauen, welche Größe ich da habe. Eigentlich alles von 125 bis 172
Habe folgende Mikuni-Düsen:
HD: 380, 220
ND: 10; 2x 12,5; 22,5; 15
Suche HD´s zwischen 240-360. Tausche die HD 1:1 und die ND´s 2:1 (ND:HD).
Bearbeitet von Stampede
hab ein Koso/Keihin Hauptdüsenset mit den Größen von 122-145 (10 Stück) bräuchte Düsen für die Pwk von 110-120 und auch noch
Nebendüsen so 38 aufwärts
Also wer tauschen möchte immer her damit ansonsten 19,99 für das ganze Set ist neu nur die 122er Düse war zum Test verbaut
bitte per Pn benachrichtigen
Flo
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.    Hab bei Scooter Center jetzt Luftkorrekturdüsen und das BE2 Mischrohr bestellt. Auf deren Seite steht auch das diese eventuell abgeändert werden müssen bei Reso Pötten usw.... Werde jetzt auch auf dem Polini 177 weiter abstimmen. Dieser ist nun verbaut und ich denke ich krieg das mit der Abstimmung sicherlich in den Griff. Habe wie gesagt vor den Vespa Motoren viele viele Minarellis und Piaggios in Automatik Rollern ordentlich rangenommen, daher die Kenntnis und das Gefühl für den Vergaser etc. Der SI ist halt mein erster Vergaser ohne Nadel, ich mag es halt mich damit zu beschäftigen, das gesamte zu verstehen und zu optimieren.
