Suche: Original Düsen 6mm HD für  DellOrto VHSB 34
in den Größen von 140-160
und ND 5mm in den Größen von
40-50
Tausche: gegen Geld :whistling: oder Düsen HD 6mm: 172, 185, 170, 168
ND 5mm: 50, 55
Bearbeitet von Franky0815
  • 3 Monate später...
Suche Mischrohr AV 264.
Tausche gegen AV 262, oder Dellorto Hauptdüsen 6 mm z.B. 120 u. 125, oder gegen Geld.
Möchte mir den Mindermengenzuschlag in den Shops sparen.
Bearbeitet von christo76
SucheSI HDs in 106 bis 114  Zur Zeit nichts mehr!
Habe z.B.:
SI HDs in 96
SI ND 52/140 (neu)
6mm HD DELLORTO - 120 (Schraubenkopf etwas verknaddelt)
Nebendüse DELLORTO - 45 (müsste SH / SHA / SHB... sein)
Gruß,
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Suche erledigt
suche für Dello  28 PHBH:
HD: 130; 132; 135
ND: 50; 52; 54
Nadel X3
Hätte:
HD: 100; 105; 122;
ND: 55; 62; 67
Bearbeitet von dust
  • 8 Monate später...
Moin..
bin auf der Suche nach 2 Keihin CGN Nadeln fürn 33er....
Wenn einer eine oder zwei übrig hat, darf er mir gern eine PM schreiben, danke ;-)
Hi,
Suche einen 45er Schieber für den VHST, hab nen paar si Teile.
Hätte auch einen kompletten si 24 und einen phbh 28 (aber mit der Leerlauf Einstellung auf der falschen Seite) gegen fairen Preis abzugeben.
Habe originale Keihin Haupt- u. Nebendüsen, die ich nicht mehr benötige.
Bis auf ein paar sind alle neu!
Sollte jemand was brauchen, bitte per PN melden.....
Bearbeitet von GT DRIVER
Suche originale px 200 12 PS Bedüsung Satz komplett.
Da ich bei meiner cosa 200 Getrenntschmierung, mal den 2. Luftfilter ausbauen möchte.
Angebote bitte per PN
Benötige für SI 20/20 die Hauptdüsen 104/105
Habe Größere HD >120, Mischrohre... Finden wir schon was im Tausch (oder sonst halt auch Taler :-))
Bearbeitet von Maxx1201
Hi, weiß garnicht ob hier auch Schieber angebracht sind, ich versuchs mal...
Suche für nen Dellorto VHST 28 nen 45er Schieber, würde einen 55er hergeben.
Hab für den Vergaser noch diverse Nadeln Mischrohre Nebendüsen und
Hat jemand zufällig für mikuni tmx 30
- schwimmernadelventil in 3,5
- Nadeldüsen n6 und n8
VG
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
